查看: 14323|回复: 39
电源问题也能影响电脑速度
发表于 2011-4-10 20:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始计算机运行正常,速度也快。可是好景不长,计算机出奇的慢。运行一般程序没事,就是运行Photoshop、3D、大型游戏时,计算机就好像死机一样,执行一项命令要2~3分钟,可是运行别的程序什么事都没有。我想病毒基本可以排除,不过我还是杀了一下,没有病毒。难道硬件损坏?我一样一样的排除。硬件兼容也应该没事。  最后发现只要一运行大型的程序就变慢,只要一运行大程序风扇的声音就变小了。关闭计算机,用万能表测了一下电压,很正常。打开计算机,又测了一下计算机的输出电压(5V)也很正常,我让计算机运行3D游戏再测电压4.7V,我明白了,原来是电源的问题!当CPU风扇转速变慢时,CPU本身的温度就会升高,为了保护CPU的安全,CPU就会自动降低运行频率,从而导致计算机运行速度变慢。
  找到了问题的原因,解决起来就很简单了。
感觉应该修一下电源,应该是电容鼓包了,这在电脑电源中很常见,毕竟要不停地充放电  发表于 2011-11-26 18:36
确实是,大型程序 CPU满负载 这样供电加大,电源供电不好.CPU无法提高 尤其是intel  发表于 2011-11-24 12:15
发表于 2011-4-10 20:58:39 | 只看该作者 �
哦 是不是换了个电源问题就解决了呢?
发表于 2011-4-11 10:48:46 | 只看该作者 �
感觉 不单纯的是电源问题  要不 为什么 一运行大型 游戏就  慢呢   系统 也肯定有些问题
发表于 2011-4-11 12:10:09 | 只看该作者 �
电源还能引起这样的事情!!!!!
发表于 2011-4-11 14:36:28 | 只看该作者 �
这也太奇怪了吧。
发表于 2011-4-11 17:36:58 | 只看该作者 �
大的游戏和大的软件需要大的电源来供电
发表于 2011-4-11 19:18:55 | 只看该作者 �
就像人干活,干重活肯定是要花大力气的!运行大的软件,除了U要够大内存要够大,还必须要电源提供足够的功率嘛
发表于 2011-4-11 19:41:04 | 只看该作者 �
请问楼主,换电源了吗,换后问题解决了吗,我也想学习一下。
发表于 2011-4-11 19:50:15 | 只看该作者 �
还有这种事呀
发表于 2011-4-11 22:20:19 | 只看该作者 �
显卡有没有问题哦?
发表于 2011-4-11 22:36:40 | 只看该作者 �
不是吧? 是不是电源电压负载问题?
发表于 2011-4-11 23:21:37 | 只看该作者 �
显卡可能是无法运行大型游戏,换块580 或是 6970才可能是电源功率不足。
发表于 2011-4-12 09:00:00 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的问题。在机箱里加了一个散热风扇,计算机直接就无法开机了,当时以为风扇有问题,就拆掉了。后来又有一次换了一个CPU散热器,能开机但系统变得奇慢,再换掉电源就没问题了。应该是电源功率不足造成的。
这是硬件方面的。他的是软硬结合的。  发表于 2011-4-12 10:37
发表于 2011-4-12 09:45:39 | 只看该作者 �
现在的机子电源问题的越来越了哦
发表于 2011-4-12 10:01:52 | 只看该作者 �
cpu保护电路保护了吗?不奇怪啊!
发表于 2011-4-12 10:38:28 | 只看该作者 �
楼主可以将水变石油,而炭成份来自空气。哈哈
发表于 2011-4-12 11:02:43 | 只看该作者 �
换就换大点功率的电源会好的
发表于 2011-4-12 18:54:25 | 只看该作者 �
电源功率小啊,换个大功率电源。跟配置也有关系了啊!
发表于 2011-4-12 19:10:08 | 只看该作者 �
这个应该是典型的电源功率不足的问题.小马拉大车.硬盘容易坏.主板也容易烧.实际生中大家也应该有这方面的体会,比如电压低的时候,用电器会比电压正常时发热大,工作也不稳定.
发表于 2011-4-12 19:17:52 | 只看该作者 �
第一次听说哦
