查看: 3376|回复: 5
急!东芝L200机子通病问题难以解决
发表于 2011-4-10 13:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搞的机子,用电池能开机,用适配器会掉电,论坛里说是NEC 大电容的问题,于是买了个换上去,了台东芝L200换完后开机不掉电了,但一接屏上电屏,屏闪了一下就掉电了,外接可以亮机,不会掉电。我还以为是别的滤波电容的问题,又把CPU VCORE上的滤波电容换掉,并且又加了两个220的滤波电容在CPU VCORE 上。但还是一样。是不是960北桥有问题,没思路了,请教一下。
发表于 2011-4-10 14:05:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得 有可能是隔离保护电路的问题
发表于 2011-4-10 14:38:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
装了另外的电解电容,那个大电容就不要装了啊。
发表于 2011-4-10 15:03:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
也搞过了,就是接6个330的的电容上去也是一样
发表于 2011-4-10 16:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会修就不修  这不就解决了呀
发表于 2011-4-10 17:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈     是不是电容换错啦
