查看: 6599|回复: 21
刚刚莫名其妙的修好一块AMD反复重启的板子
发表于 2011-4-9 23:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AMD的板子,开机跑D0,然后掉电,1秒后重启,再次D0,再掉电,再重启,跑到C6C5就不动了,各处电压正常,内存正常,我在想,会不是会U的问题呢,拿起风扇,发现U也跟着起来了,于是,小心的撬下U,再放上去,想不到,一触发,就然好了,反复多试几次,居然没问题,在此跟大家说下,以后修板不要忙着换IC,先换U,换内存试试
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
北溟水 + 5 实践出真理
实践出真知 + 1
本文由 会员209519 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-9 23:17:28 | 只看该作者 �
你这么晚了还在修板啊,精神可佳。
有板就修,不看时间  发表于 2011-4-9 23:23
发表于 2011-4-9 23:22:16 | 只看该作者 �
回复 chdbf 的帖子
这个是U接触不好,很正常的,先排除接触不好的故障,
发表于 2011-4-9 23:41:19 | 只看该作者 �
任何故障都要排除自己设备问题才能动手修理的。
发表于 2011-4-10 00:20:22 | 只看该作者 �
呵呵,AMD的桥虚的比较多吧?
发表于 2011-4-11 15:10:25 | 只看该作者 �
AMD的U问题多,好几次我没换U试,搞了半天才懂是CPU问题
发表于 2011-4-11 18:39:13 | 只看该作者 �
不要因表象而误判,这样因把问题扩大化,最后走进死胡同。
发表于 2011-4-11 20:52:37 | 只看该作者 �
有些主板没有过CPU 内存 显卡都会自动重启
发表于 2011-4-11 22:03:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 22:46:51 | 只看该作者 �
CPU接触不良的问题是经常见的,Intel 775的也是,经常取下才CPU擦擦座的针脚就好了!!
发表于 2011-4-12 00:34:44 | 只看该作者 �
恩 我修主板跑00第一要务都是换CPU 以前师傅那块板子修了一下午都没修好 到了快放弃的时候换了一颗AMD的CPU就好了 让我们围观的哪些徒弟狠狠的捏了师傅很久的痛脚!!仅此教训让我们记住了一点CPU不工作先换CPU 免得白忙活!!
发表于 2011-4-12 09:02:10 | 只看该作者 �
明显是CPU接触不良,不过我有遇到过本来板子和CPU用得好好的,突然就用不了,都没坏,分别接到别的主板 CPU就都能用; 还有遇到过CPU断了3根针的还能正常用,是被客户拆风扇直接把CPU带出来了,哈哈
发表于 2011-4-12 10:57:35 | 只看该作者 �
一般不是裸板来的、都得先排除是否是附带的配件有问题、排除了附件的问题后、确定是板子的问题再动手修、也不迟!!
发表于 2011-4-12 11:39:27 | 只看该作者 �
肯定第一要把负载换掉试试,这是流程原理
发表于 2011-4-13 09:53:23 | 只看该作者 �
amd的主板,拿来我先换电源和我的cpu上去,再干其他的,省事啊,好多CPU坏的
发表于 2011-4-13 10:09:15 | 只看该作者 �
比如有时候不过内存,清清灰,擦擦内存就好了。呵呵。先简单的,不要一头栽下去就去搞内存什么的。
发表于 2011-4-13 10:18:56 | 只看该作者 �
还有散热的问题呢,
发表于 2011-4-13 11:05:12 | 只看该作者 �
不错!有时真会把简单的问题复杂化了.呵呵
发表于 2011-4-13 16:45:14 | 只看该作者 �
还是得查出到底是哪的毛病,下次好有个思路
发表于 2011-4-16 21:31:03 | 只看该作者 �
是CPU没有放好 接触不良了吧
