查看: 3182|回复: 20
快看看hp mini2133维修一例奇怪加奇怪
发表于 2011-4-9 15:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天接到一台hpmini的上网本,听说在被人那里修过,我当场有些晕了,因为我最怕这样的机器,不管了先看看再说吧,打单留机客户回家等消息了,就侧开看看了,且没有北桥供电,内存也没有,被修的烂烂的哎,这机器有没有图纸晕啊,跑线路是51124产生的file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/BAE2~QVO@X30%60I%25X5~4BKFD.jpg 没有图纸只好找了芯片对照,供电16pin5v用示波器看看控制脚10 12 20 19 都有波形,表示开启新好什么的坑定正常这个芯片工作条件很简单,满足3个条件就好了,供电 开启 再就是控制脚的波形,,再看没有短路的脚,这下觉得条件满足不出电压,换芯片不行这个好像换过的,加焊吧,吹啊吹,ok在没有虚汗的情况下通电电压出来了,心想这么简单的问题都没有看到啊,在通电短路了,晕换吧好了后打阻值还短,断开电感一样,郁闷,就是前面的短既然不是新片那就看看滤波电容了侧开一看,不短了,在通电,ok 上内存啊看电流亮了接屏试机点亮,继续断电开机一切正常,然后给经理说好了可以装机了,她说客户还没有报价不知同一修不,就放在傍边,我就开始看其他的了,第二天客户同意修我就装机了,好后开机郁闷不亮了,这下可急了,客户半小时后要来取的,哎这下看电流电压肯定出来了,只好查复位了,又没有图纸,心凉了找啊找,嘿嘿找了几个论坛终于找到了,[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/[_K73JHA%60Q$W%7BG[_IA1SX3Y.jpg[/img]
看复位 pg 都出来了,看见cpu巨汤电流到2a掉电,难道cpu坏掉了,file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/GVGVX2CW3KGH(3AH%7DG79XRA.jpg 先压了压正常了,开机又亮了,终于松了一口气刚要装又不行了,哎那就只好换了,一边等芯片一边在看,发现file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/%7DKW98RV%7D1%7BFR]T8HM]JA$KO.jpg 第一脚电压为0.6v奇怪,3v才对啊,但是其他地方的+v3s都是3v啊断开r591 c638 u509还是一样的奇怪了,怎么会有这种事断了后即还是这样其他的+v3s都好的啊,是在搞不明白,难道断线从其他地方飞了一个来且风扇不转了郁闷郁闷啊只好断开测了其他脚的信号有输出啊,不管了再看看倍的地方发现是中芯片有点汤,测发现file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/$QDFX77DOTO6A(7_2FXUX5A.jpg 时钟芯片的27脚只有1.2v,测r834 2脚3v1脚1.2v,看来是后面了断开r833 r832 依旧,只有是时钟芯片本身了,哎取下来3v终于出来了,在朋友那里找了一块一样的芯片换上终于修复了,开机 装机 测试 取机,我就不懂得是哪个u509是怎么回事哪个地方的+3vs 怎么会拉低,一样的+v3s其他地方怎么就是对的,这里就低了啦?难道是图纸有问题吗?还请看了的朋友们帮忙回复一下见解
发表于 2011-4-9 15:20:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
希望大家快快研究一下额,谢谢
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-9 15:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发图纸上来呀,传的图全是XX
发表于 2011-4-9 15:24:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上有2133的图纸
发表于 2011-4-9 21:13:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
chinafix.com.cn迅维网_Galileo-MB-X02-hp 2133.pdf (874.35 KB, 下载次数: 90)
发表于 2011-4-10 10:13:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6楼的哥哥谢谢了哈,我找到了,找了好久啊
发表于 2011-4-10 11:02:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
功底不深给不了建议了
发表于 2011-4-10 12:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看的我好吃力,还好都能意会。图片全部没显示。
发表于 2011-4-10 14:10:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好意思,我也不知道怎么回事啊,难道是我的等级太低了好事怎么回事啊,我写了好久啊,希望你们意会谢谢
发表于 2011-4-10 14:16:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
希望你们告诉我怎么回事,还有就是那些图片我是截图的,传的时候还有不知道怎么今天就没有了啊,求求好心人指点,方便以后我上传东西,
发表于 2011-4-10 14:20:02 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
下张图。。研究一下。
发表于 2011-4-10 14:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
局部短路而已,你加点看哪些电容比较热就是,短路的一般比较好找
发表于 2011-4-10 14:24:55 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主找到图纸修好了吗
发表于 2011-4-10 14:24:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我已经修好了,只是不理解为什么会又我说的那种状况,麻烦你好好看看主题
HP2133上网本 Galileo-MV-0307.pdf
858.36 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-10 14:33:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸不出来我还以为是我网速问题呢  原来大家的也都是一样
发表于 2011-4-10 17:07:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 346810205 的帖子
请问能告诉我图纸是怎么不见得吗?我写的时候是截图的粘上去的,昨天还有怎么惊天就没有了啦,还亲帮忙回复我,感谢谢了
发表于 2011-4-10 17:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是大师级别的啊
发表于 2011-4-10 17:54:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你们要说说自己的见解啊,回答我文的问题啊,互相增加知识谢谢了朋友们
发表于 2011-4-10 18:42:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁有mini 1000图纸
发表于 2011-4-10 18:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ的语言看得我都晕了!
