查看: 1923|回复: 7
同方K400机器奇怪故障
发表于 2011-4-8 22:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大家好!
我的同方K400的机器,开始现象是无声音,拿到朋友家里就变成了加不亮机了,现象是按下电源开机键灯亮,但是主板上的LED全部不亮,过一会儿时间电源指示灯就一闪一闪的,以为是主板没问题,就把板子拆到一半加电试,又好了,再装起来又不行,拆下主板发现声卡的保险丝断的,电容坏了,换掉好了,但不加电的现象还是一样,量量主板发现EC的晶振一端是585,一端无穷,电压值是2.2V的,无穷的一端是0.4V,由于找不到图纸不知对不对,量他们相连的电阻,无穷的一端连一个2.1K的电阻,再连到那个一起的1.5M的电阻,但是我跳过那个2.1K的电阻,晶振的这端阻抗正常是584,但是电压还是2.2V的和0.4V的,南桥晶振的电压是1.3几的和1.2几的电压值,主板上PU2的电压出来了,但是PQ12的一端5678脚的电压是5.1V,123脚就没有电压!有遇到的帮忙分析看看!
发表于 2011-4-8 22:16:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得晶振不对  可能是EC的问题
发表于 2011-4-8 23:10:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个k400是独显嘛?
发表于 2011-4-8 23:13:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没图纸麻烦啊  希望高手来为你解答·
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-8 23:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
帮你顶下,等待高手
发表于 2011-4-10 15:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我改过晶振,现象还是一样,加电一会就变为电源灯一闪一闪的
高手帮忙
发表于 2011-4-10 16:48:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MCP的问题吧,你先加热一下MCP67试一下
发表于 2011-4-10 16:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的,谢谢楼上的
有图纸的话就好了
