查看: 6199|回复: 13
HP4411S LED屏幕不亮 有影子
发表于 2011-4-8 13:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
LVDS_VDD_EN 有3.3V 也就是连接到CN2的 1、2脚
LCM_BKLTEN有电压3.3V 通过控制芯片U1  4脚出来接到CN2的32脚 32脚也有3.3V 但是调键盘亮度电压没有反应 32脚  还是3.3V 同时测试 LCM_BKLTEN3.3V 也就是U1 的2脚LCM_BKLTE输入 只要0.3V左右变化
+VBETR 也有19V 供电
屏线换了 屏幕 换了 都是一样的现象  现在就怀疑 LVM_BKLTEN 哪里是不是有问题  还有就是这个LID_SW#_3信号 搞不懂 也有3.3V
发表于 2011-4-8 13:28:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换一块屏试试看是不是屏的问题
发表于 2011-4-8 13:30:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 CQhexiang2010 的帖子
4411S 要接开机板才能亮机
发表于 2011-4-8 13:34:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是开关板吗
发表于 2011-4-8 13:36:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上了 开关板的啊
发表于 2011-4-8 13:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换个高压板试试吧,或者外接通用高压板来测试
LED的无高压  发表于 2011-4-8 13:45
发表于 2011-4-8 13:37:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
LID_SW#休眠信号,一般接霍尔元件或者压接式休眠开关。
发表于 2011-4-8 13:48:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
40#呢~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-4-8 13:55:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
40没测试 那个正常应该是多少V
发表于 2011-4-12 21:39:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个换屏得全拆
发表于 2011-4-12 21:39:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先测屏  在测主板吧
发表于 2011-4-12 21:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先修出供电啦
发表于 2011-4-12 21:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
39脚电压有吗
发表于 2011-4-12 22:45:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
码片那几个脚呢?
