查看: 9831|回复: 15
音箱开机就嗡嗡响
发表于 2011-4-7 19:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量了一下 四个二极管没坏,三个TDA2030A 从左边脚数 第四第五脚 开机就有电压 4脚16V 5脚32V 是不是2030A坏
已经解决:TDA2030A没坏 4558D 也没坏,后来看到有一BT2313M 这个芯片烫手 摘掉后 正常了 直接飞线过去就正常了,但是音量调节 全部不能用了 读卡也不能用,BT2313M买不到 可以用什么代替吗
发表于 2011-4-7 19:24:42 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
test001525 -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-7 19:35:47 | 只看该作者 �
第四脚是输出不应该有电压 应该是2030A坏了 便宜2、3块钱买几个换上就能好
发表于 2011-4-7 20:12:40 | 只看该作者 �
我感觉也是 呵呵
发表于 2011-4-8 18:06:00 | 只看该作者 �
没搞过,学习中
发表于 2011-4-9 14:56:29 | 只看该作者 �
2030极易坏更换就会好的嗡嗡响有可能是电容漏电!
发表于 2011-4-13 23:18:00 | 只看该作者 �
当然还有可能是电源板上的8脚芯片坏
发表于 2011-4-14 10:04:00 | 只看该作者 �
回复 超越科技 的帖子
那三个2030是功放IC,如果开机就嗡嗡的响先考虑电容漏电,不行就换掉功放IC吧,才2.5一个。音响我修了很多,有机会可以切磋下
发表于 2011-4-14 10:16:29 | 只看该作者 �
回复 超越科技 的帖子
发表于 2011-4-14 12:26:31 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
切磋不敢当 我是啥都修 啥都修的不精 哎 一切都靠自己摸索 从不懂电路到现在 感觉还是有点进步
发表于 2011-4-14 13:22:09 | 只看该作者 �
回复 超越科技 的帖子
呵呵,跟我一样,什么都修,却什么都不精。什么东西只有修多了才有经验,至于电路我也是一知半解,去年花了5000多去参加理论培训,回来还是感觉跟以前差不多,只是电路现在有理论就敢思路搞了,以前是瞎搞。想去基地培训下,又没时间。只有天天泡在论坛看看
发表于 2011-4-14 13:38:26 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
哈哈 彼此彼此 钻研的乐趣 比去学 感觉过瘾 每修上一件东西 要多少钱是一码事 主要是成就感超级高
发表于 2011-4-15 22:28:42 | 只看该作者 �
音箱嗡嗡通常是前置放大输入端接地不好.主要检查无器件对地开路!一般不是放大管损坏(或IC损坏).
发表于 2011-4-16 15:53:36 | 只看该作者 �
试着把2030的1脚音频耦合电容拆掉看看还有没有电流声,如果还有就是坏了
发表于 2011-4-17 08:36:17 | 只看该作者 �
电容漏电的可能性大
发表于 2011-4-17 11:17:44 | 只看该作者 �
个人认为是电容的问题,IC应该没坏。
