查看: 7374|回复: 20
[笔记本]
联想G430LE(LE6)修复记
发表于 2011-4-7 17:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430LE(LE6)修复记
最近接手一联想G430LE,拆开看无明显动过的痕迹,其实这点倒是误导了我,上电不开机无触发暗喜,觉得好修,量EC有开机按键信号进入,测待机电压有,晶振不太正常,换无效,再换两个电容无效,晕!换EC芯片还是不来!再仔细看原来晶振输入到EC的第2脚被人用刀割断,刀痕清晰可见,原来哥修的是个被人做过手脚的二修机。补线正常了。
再按开机键依然无效,我擦,看来手脚不少呀。 仔细看原来BIOS被人换了,焊接功力不浅,非一般人能看出来的。偶是根据芯片与图的型号不符才判断出来的呵呵。上编程器,网上down个BIOS,这个BIOS芯片是2M字节的,板上的只有1M字节,看来被上家贪了。
换上。满怀希望地开机,确能上电,却只开心了几秒钟,电流到0.8A掉电。真晕,看来问题真不简单了,估计就是此处使得上家放弃维修。只能重新坐下来,打开示波器 静心查信号了。
1、SHDN 2、VRON
从这张图可知系统掉电不是由于SHDN信号的下降造成的。排除温度报警造成的掉电。
1、PLTRST#
2
、CLK_PCIE_ICH#
可见复位动作时时钟是正常的。
1、VRON 2、PLTRST#:可见复位是在核心供电之前。所以这个复位有可能是BIOS程序发出的,也就是由于总线的故障造成的掉电。
1、PLTRST# 2、RCIN# :RCIN#是由EC发出的用于CPU初始化的信号,按理CPU初始化应该在PLTRST#有效之后即可发出,而现在再次产生CPU初始化的信号。因此掉电原因肯定在总线处,即是前端总线、DMI或LPC三者之一中。
确定维修方向后开始动手,上CPU假负载打阻正常,加焊南桥依旧,看来很可能是北桥问题了,这个板是集成显卡的北桥,虚焊的可能性较大,加焊 上电OK。
以下是修复好的板子来个全照:
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员2095150.5元2020-5-15 12:12
 会员5155770.5元2019-7-25 09:54
 会员1243200.5元2019-7-21 22:17
 会员1991430.5元2019-4-13 18:16
 会员4592850.5元2019-3-7 18:11
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +41 收起 理由
衡阳天河 + 5 示波器使用的熟练
llyx + 5
jeenpc + 5 思路清晰,下手仔细。
黑客技术 + 10 思路不错
王志佳 + 6
风泪眼 + 10 很好 很详细!
本文由 会员369075 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-7 17:35:01 | 只看该作者 �
看来你用示波器是白用了。还是绕了一大圈。
没白用,至少对各路信号时序有了更深了解,下次遇到类似的即可秒板。。。  发表于 2011-4-7 22:17
发表于 2011-4-7 18:02:21 | 只看该作者 �
hao?????????
发表于 2011-4-7 18:23:16 | 只看该作者 �
太深偶了看不太明白。
发表于 2011-4-7 18:55:40 | 只看该作者 �
俺是喂猪的,维修是业余,看不懂。。
发表于 2011-4-7 19:11:17 | 只看该作者 �
楼主好思路啊   示波器用的什么牌子的什么型号啊
发表于 2011-4-7 19:22:54 | 只看该作者 �
思路的确不错,看来我要努力了,我现在很差。
发表于 2011-4-7 21:11:50 | 只看该作者 �
楼主理论很强大
示波器是啥型号的 我们师傅要是会用 我也买一个  发表于 2011-4-7 21:31
发表于 2011-4-7 21:43:37 | 只看该作者 �
这机子修过北桥空焊的。不过不是楼主这样测出的。
各有各的方法,不拘一格修主板。目标是修好就成。  发表于 2011-4-7 22:21
发表于 2011-4-7 22:00:35 | 只看该作者 �
思路清晰,信号研究透彻。集成显卡的北桥一般出的问题多些,但像楼主这样分析透彻的不多见,值得学习。
发表于 2011-4-7 22:14:34 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
泰克示波器,用着不错。
发表于 2011-4-7 23:19:54 | 只看该作者 �
这个案例不错,学到些知识了。谢谢!!!
发表于 2011-4-7 23:24:53 | 只看该作者 �
回复 常州广成科技 的帖子
这么简单的问题,那个上家都修不了,技术也有点太不过关了吧
我也是这样想,他花那么多工夫去做手脚,为什么就不能做下BGA呢··  发表于 2011-4-7 23:44
发表于 2011-4-7 23:35:24 | 只看该作者 �
那焊工  的确糟糕,
发表于 2011-4-8 11:27:45 | 只看该作者 �
回复 常州广成科技 的帖子
你的示波器多少 银子
发表于 2011-4-8 12:09:40 | 只看该作者 �
后面用示波器修掉电的思路是正确的,但选的参照信号给的结果不太可靠呀。。
发表于 2011-4-8 12:15:16 | 只看该作者 �
你那几个信号我看了两遍,。没总结出经验,估计我道行太浅了。
发表于 2011-4-8 12:17:01 | 只看该作者 �
路过,学习,对了,你的示波器是什么型号的啊,多少钱买的啊
发表于 2011-4-8 15:31:03 | 只看该作者 �
波不错啊  多少米啊
发表于 2011-4-8 15:37:08 | 只看该作者 �
没有用过示波器,真羡慕楼主,学习了
