查看: 3221|回复: 11
DELL 1310 开机不抓内存 该怎么修呀!在线求助
发表于 2011-4-6 17:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     晕  昨天接台机器,DELL  1310  来时候外接花屏,LCD有背光无显示,懒得量测 ,简单量测了下PCIE电容  没问题后就直接加焊显卡了,因为显卡是10年的  肯定之前被换过后出的问题,但是现在加焊后根本就不开机了,,,我的那个晕呀!   现在从新植球也不亮! BIOS刷过了...   头都大了...各位有碰到过这种现象吗?
发表于 2011-4-6 17:17:16 | 只看该作者 �
看看是否打磨的显卡~~
先换一个再说~~
发表于 2011-4-6 18:45:17 | 只看该作者 �
这个板子很薄  我估计楼主是做变形了。。。现在不显示了再量一下电容肯定有没阻值的。
发表于 2011-4-6 19:15:26 | 只看该作者 �
应该还是显卡附近的问题,不要动别的地方,以防问题扩大,看看显卡PCB有没有鼓包呀,或是芯片取下来重新植球
发表于 2011-4-6 19:59:17 | 只看该作者 �
楼主是不是把NB搞空焊了。那PCB板太薄了,不好做桥。
发表于 2011-4-6 21:06:39 | 只看该作者 �
都不开机了 还看什么显卡啊 看下EC吧
发表于 2011-4-6 21:28:04 | 只看该作者 �
取下显卡开机看看
发表于 2011-4-6 22:07:30 | 只看该作者 �
查显卡和桥周边电路
发表于 2011-4-7 09:29:19 | 只看该作者 �
现在  亮是亮了  但涛声依旧  仍然花屏   ,我想应该是显卡坏了吧
发表于 2011-4-7 11:51:57 | 只看该作者 �
两个内存槽都是一样的吗?
发表于 2011-4-7 16:10:58 | 只看该作者 �
我还想问下什么叫不抓内存呢
发表于 2011-4-12 21:56:05 | 只看该作者 �
看看掉件了没
