查看: 2500|回复: 5
主板内存供电正常!就是不过!走到c1就不过!
发表于 2008-3-25 19:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板内存供电正常!就是不过!走到c1就不过!开始的时候就看见一个有烟把内存供电换了有了电压但是还是不过!
发表于 2008-3-25 19:59:08 | 只看该作者 �
内存的正常工作条件不光是供电,看一下内存的各脚功能就知道了
发表于 2008-3-25 22:20:55 | 只看该作者 �
看槽有没有烧糊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-25 22:27:55 | 只看该作者 �
内存的供电正常了,看一下它的接口有没有氧化或变糊,还有打一下接口旁边的那些小排阻的阻值是否正常,不正常有可能北桥有问题
发表于 2008-3-25 22:30:14 | 只看该作者 �
用酒精把内存槽刷一下,再就是测量内存条的时候,测量限流的小电阻
发表于 2008-3-25 22:51:07 | 只看该作者 �
两个内存槽是否都一样,有可能是醋子坏了,检查下内存的其它工作条件,及内存槽旁边的排阻
