查看: 2032|回复: 5
三星 X30 内存不过 求助
发表于 2011-4-5 18:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天拿到一台三星X30。待机0.04  开机跳变0.70就不动了。诊断卡显示 E3  不知道我的诊断卡是否好的  我很少用它。怀疑内存不过,这个板子没有修过,请教有经验的师傅指导下。
发表于 2011-4-5 18:19:28 | 只看该作者 �
内存边上的 6225CAZ 是不是内存供电的,  换过 ,故障一样。
发表于 2011-4-5 18:21:32 | 只看该作者 �
6225CAZ 没有一样的  找的是 6227CAZ代换的 ,问题还是一样。不知道怎么下手了。自己顶下  别沉了。。。。
发表于 2011-4-5 18:46:08 | 只看该作者 �
用内存打值卡打下到桥之间的线路看是不是正常,测下内存的工作条件
发表于 2011-4-5 20:19:26 | 只看该作者 �
加焊哈北桥啊
发表于 2011-4-6 11:28:24 | 只看该作者 �
南北桥都加焊了 还是一样。通电后 R5C593 手摸上去有些发热 ,对这个板子没有经验 请教有维修过这个板子的老师傅。。。。在线等待
