查看: 2557|回复: 9
X31 待机电压偏高
发表于 2011-4-5 15:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X31待机电压偏高0.14A  有3.3V 5V  1.25V 无1.8V电压  测各电感无短路  MAX1845有16V 5V 3.3V 12脚无B_NO电压   此信号是由TB62501F发出  MAX1631 5V-NO也是由TB62501F发出   想此芯片所需工作已达到    不知为何A-NO  B-NO为何发不出来   摸到南桥有点发热    请高手指点
发表于 2011-4-5 15:51:20 | 只看该作者 �
打下南桥背面电容阻值,先排除南桥有没有短路。在者查1。8V
发表于 2011-4-5 15:52:09 | 只看该作者 �
1。8出不来也会导致南桥发烫
发表于 2011-4-5 16:43:32 | 只看该作者 �
缺1.8V南桥就会发烫,前几天刚修过。。
发表于 2011-4-5 16:51:04 | 只看该作者 �
会不会是MAX1845坏掉了呢?
发表于 2011-4-5 20:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-17 22:22:32 | 只看该作者 �
这个最后怎么解决的?
发表于 2011-4-17 22:26:54 | 只看该作者 �
我手上有一台X31的机子,待机为0.03
发表于 2011-4-18 11:39:26 | 只看该作者 �
來看各位維修經驗。。。
发表于 2011-4-18 11:44:11 | 只看该作者 �
IBM x31通病维修.zip (379.05 KB, 下载次数: 55)
