查看: 2644|回复: 18
联想 K42,绿屏, 其他正常,一直是绿的
发表于 2011-4-5 13:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过屏线,屏也换过,,,
显卡加焊不行,重新值的球,还是不行,
是显卡板的那种
没办法了,来求助一下
发表于 2011-4-5 13:29:04 | 只看该作者 �
换显卡 或显卡版
发表于 2011-4-5 13:32:44 | 只看该作者 �
偏色一般就是显卡问题,或者是显卡半吧
发表于 2011-4-5 13:49:25 | 只看该作者 �
一切都要靠测量来得出结果,除非你以前修个这个问题,即经验;几板斧下来不行,还得一步步来,如供电啦,色差,BIOS。。。。。
发表于 2011-4-5 14:11:37 | 只看该作者 �
找到屏线接口的绿色数据线,然后打阻抗,肯定能测到不良,然后跑线路 看是显卡本身还是接口还是显卡外围线路!
发表于 2011-4-5 14:14:30 | 只看该作者 �
显卡虚焊或是显卡输出电路的滤波电路导致的短路及电流过低。
发表于 2011-4-5 14:21:41 | 只看该作者 �
屏上的线的颜色也是绿色的吗?
发表于 2011-4-5 15:42:43 | 只看该作者 �
LCD接口每个脚位的阻抗你量了吗?看是否有异常,肯定会有异常的。问题应该很好找吧。
发表于 2011-4-5 15:59:21 | 只看该作者 �
估计是屏线坏了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
老情歌 -10
发表于 2011-4-5 16:02:03 | 只看该作者 �
最有可能是屏线的问题
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
老情歌 -10
发表于 2011-4-5 16:13:34 | 只看该作者 �
我遇过是屏线的问题,有点锈迹了,但是楼主说换过屏线,我没辙
发表于 2011-4-5 17:28:33 | 只看该作者 �
屏线对地阻搞,,哪位帮分析一下,
1  830   830  237   1    754    754    806    506   1    282    624  1  657  652  1
650  654  1  646  646   1 646  646 1  646  646  1  646  646
发表于 2011-4-5 20:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-5 21:06:02 | 只看该作者 �
屏线那几对 某根可能断了
发表于 2011-4-5 21:25:33 | 只看该作者 �
屏线正常的,查来查去,查到北桥了,明天作桥看看
发表于 2011-4-5 21:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-5 22:31:49 | 只看该作者 �
我之前修过换南桥好的  只是我修的那块是外显偏色   内显不显的  内显做显卡亮了  但客户要求用外显   换了南桥就好了
发表于 2011-4-5 22:51:11 | 只看该作者 �
这种问题 主板上的一个小三极管容易烧  在风扇下面 塑料贴纸下面 具体型号忘了 明天给你查下
发表于 2011-4-5 23:14:44 | 只看该作者 �
正常思路分析,显卡 输出lvds 送到屏,除了供电,就8根线,4对,两根时钟,就在这一圈,没分析过此机,单插显卡的有带集显独显切换的电路要复杂些,我觉得还是围绕这圈查,可能性相对较大,也不排除其他可能,
