查看: 2840|回复: 16
DELL 1420进系统后一会儿就掉电了。
发表于 2011-4-4 13:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420进系统后一会儿就掉电了。一开始是风扇不转,后来把风扇弄转了,还是掉电,一进系统一会儿就掉电。不知道哪位朋友可遇到过?
发表于 2011-4-4 13:11:34 | 只看该作者 �
你查一下温控电路有没有问题
发表于 2011-4-4 13:17:26 | 只看该作者 �
cpu供电有没有问题呢?
发表于 2011-4-4 13:19:47 | 只看该作者 �
感觉你的是CPU热量过大会导致掉电。。。
发表于 2011-4-4 13:20:04 | 只看该作者 �
你的铜管和显卡 没有接触好把    看下铜管尾部汤吗
发表于 2011-4-4 13:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-4 13:35:44 | 只看该作者 �
机器的温控出问题了,保护起来了。
发表于 2011-4-4 13:41:57 | 只看该作者 �
要不短路 要不缺电压 要不散热
发表于 2011-4-4 14:55:22 | 只看该作者 �
应该 是散热问题吧!!
发表于 2011-4-27 11:59:57 | 只看该作者 �
看一下散热吧
发表于 2011-4-27 23:51:51 | 只看该作者 �
显卡可有性很大
发表于 2011-5-13 11:32:26 | 只看该作者 �
我这里一台也一样,风扇转了也掉电,显卡是集成的,CPU重上了硅脂,散热片温度不高,怀疑是北桥,下午做下看看
发表于 2011-5-13 15:50:43 | 只看该作者 �
应该是温度问题
发表于 2011-5-13 15:53:40 | 只看该作者 �
温度不高的话,压在U座试试
发表于 2011-5-13 16:13:40 | 只看该作者 �
1420 通病直接杀显卡 100会好。
发表于 2011-5-13 16:16:46 | 只看该作者 �
LZ我遇见过1400掉电的问题,是北桥。遇见过2次都是
发表于 2011-5-13 16:20:03 | 只看该作者 �
大家说的都有可能你查一下
