查看: 2294|回复: 17
08 年有630升级显卡631了吗?
发表于 2011-4-4 12:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发了两个631显卡,回来后看到上面写的是08年的还有一个是09年的,上面的631这个字用手指一扣就没了,这个是打磨的吗
发表于 2011-4-4 12:34:19 | 只看该作者 �
正在迷惑中,昨天碰上一DELL1420板显卡631也是08版的,发热量超大呢!!估计是打磨的。
发表于 2011-4-4 12:50:09 | 只看该作者 �
有,我就修道过
发表于 2011-4-4 12:54:16 | 只看该作者 �
你看一下胶是白胶还是黑胶,如果是白胶,放心使用,如果是黑的,不建议你用,另外,这些芯片都是所谓的测试的。不保上机,有的本来就是坏的。08年下半年就有改良版了。
发表于 2011-4-4 14:27:57 | 只看该作者 �
一抹就掉的就是打磨的
发表于 2011-4-4 14:28:17 | 只看该作者 �
哦。谢谢了。我也在迷惑中,可是为什么上面的字一搽就没了呢?
发表于 2011-4-4 15:13:12 | 只看该作者 �
洗版水洗得掉的都是假的
发表于 2011-4-4 15:15:43 | 只看该作者 �
有08年的631
发表于 2011-4-11 13:09:07 | 只看该作者 �
看芯片的玻璃就知道打不打磨过的,表面和新的不一样
发表于 2011-4-11 17:09:33 | 只看该作者 �
631用了很多,好用,
发表于 2011-4-11 17:14:46 | 只看该作者 �
只要是0838周后面的一般都可以,不能是打磨的。08年好多是630 R版的也是升级的。
发表于 2011-4-11 18:33:21 | 只看该作者 �
字都能抠掉肯定是假的
08年的见过改良版本的
温度只有40度,跑测试以后,还不到50度
发表于 2011-4-11 19:59:03 | 只看该作者 �
肯定是打磨的,字都镲的掉
发表于 2011-4-11 20:46:17 | 只看该作者 �
就是,但是估计会有621之类冲的
发表于 2011-4-11 21:46:33 | 只看该作者 �
见过0827的真货631飘过
发表于 2011-4-11 22:18:20 | 只看该作者 �
不是吧,我刚买了3片 621(不是631),0827的,带R,不知道如何
发表于 2011-4-11 22:31:31 | 只看该作者 �
带R的一般都是升级版的,这是激光刻字。洗不了的。
发表于 2011-4-12 00:06:14 | 只看该作者 �
从09年开始才有吧
