查看: 2305|回复: 0
修好一块短路主板
发表于 2011-4-4 02:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了饼哥的教程后,对手里的一块asus p4b533-x主板进行维修,以下是经过
因为是之前的一块老板,知道故障现象,是上电闪一下
看了教程才知道,这叫上电保护,上电保护又分两种:电源保护和主板保护
上电保护后,测绿线为低电平--电源保护
取下小12V供电,发现现象变了,变成不是闪一小下,而是闪一大下了,亮的时间长了一些,
再测绿线为高电平了,由此推断是小12V短路,
又测上管,发现其中一路供电的上管有短路,取下上管,找来一个上管换上,开机OK,万分激动中!!!
这可是我真正意义上修过的第一个板子,呵呵,在这里感谢一下月饼老大的教程,同时也感谢迅维网!!!
