查看: 3122|回复: 9
T40掉电后不触发求维修思路
发表于 2011-4-3 16:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40 裸板不XCPU,上电触发后,电流加到0。4A后掉电,不触发无待机电流各供电都正常,后级没查出短路现象,求维修思路, 温控芯片MAX1989换过。求高手给个维修思路
发表于 2011-4-3 21:00:38 | 只看该作者 �
路过  顶哈
发表于 2011-4-4 10:33:20 | 只看该作者 �
补充一下,X上CPU,电流到0。55A掉电
发表于 2011-4-4 10:42:20 | 只看该作者 �
cpu供电出来的正常么?
发表于 2011-4-17 21:51:27 | 只看该作者 �
北桥的滤波电容换个试试,有可能不良了
发表于 2011-4-17 21:57:47 | 只看该作者 �
有少电压,查一下各组电压
发表于 2011-4-20 22:52:50 | 只看该作者 �
楼主这个掉电后还能触发吗,我也有块这样子的板子,掉电后不触发
发表于 2011-4-20 22:53:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-21 00:06:48 | 只看该作者 �
问题应该说详细点,这样很容易误导的
发表于 2011-4-21 13:11:41 | 只看该作者 �
回复 维修工从 的帖子
  待机时各电压都正常呢,触发后掉电,没待机电流。
待机貌似有点偏高0。04 ,
