查看: 2885|回复: 18
不发新贴无人关心,象是通病类的ABIT主板。。
发表于 2008-3-25 12:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ABIT-IS7-E2
代码走C1-C3-01-02-07-BF
偶尔走过这些后会正常跑码显示,
查各测试点基本正常。
先换32.768及谐振电容。
一样故障 。
再刷BIOS一样故障 。
再换IO 还是一样。没招了。
查论坛里其他朋友发的帖子也有同样问题。
看起来应该是这片板子的通病。
不知道哪位维修的同仁碰到这样的板子。
有这样的经验介绍。
学生当无限感激!!
先说声谢谢。。
发表于 2008-3-25 12:50:13 | 只看该作者 �
这主板我遇见的多数是bios问题
发表于 2008-3-25 15:52:56 | 只看该作者 �
遇到代码不稳定
有是正常、有时不正常的
要检查一下BGA芯片:桥、U座等
发表于 2008-3-25 15:54:49 | 只看该作者 �
哎。怎么办呢。U座应该没问题。每次都可以过抓内存的。‘
去下内存一样会报警。
其他朋友有没有碰到这样的问题?
发表于 2008-3-25 21:29:40 | 只看该作者 �
用手按着看能不能过  实在不行就用水洗洗吧
发表于 2008-3-25 21:34:01 | 只看该作者 �
ABIT主板还有种通病是不上内存测试卡显C1过CPU 一直亮  上内存检内存时就掉电 呵呵 845的也不是848的记不清了~~~
发表于 2008-4-27 11:02:57 | 只看该作者 �
这片板子我还丢在那里呢。不知道怎么修。想等到同样一片板的时候再研究下。
发表于 2008-4-27 11:23:13 | 只看该作者 �
我感觉 是内存地方的问题 查内存部分先
发表于 2008-4-27 11:26:40 | 只看该作者 �
有些主板数字万用表无法判断很准确。换了内存供电再说。
发表于 2008-4-27 11:33:50 | 只看该作者 �
内存供电换过了,也还是一样。我现在怀疑是不是南桥在做鬼,客户说过这片板子有的时候USB接触不良。有的时候好用有的时候不好用。多少我查了很多资料这片板子视乎很多都有这个故障。
发表于 2008-4-27 11:34:14 | 只看该作者 �
问下楼主是什么板子,我遇到一块V星845的板子(收的废旧板子),也是乱跑码,最后还显示FF,但接上显示器居然亮了,我到现在还没明白是怎么会事呢!测试点也没问题,建议接显示器试一下!~!~! 若还是不行,就是SB可能挂了
[ 本帖最后由 一只菜鸟 于 2008-4-27 11:35 编辑 ]
发表于 2008-4-27 11:37:24 | 只看该作者 �
楼上没有看清楚我的问题哦。
ABIT-IS7-E2
偶尔走过这些后会正常跑码显示,
发表于 2008-5-13 13:46:55 | 只看该作者 �
我也碰到同样板 同样问题 BIOS I/O都换了 南桥北桥也换了 还是这样彻底无语了
发表于 2008-9-22 11:00:11 | 只看该作者 �
我也碰到了同样的问题,期待高手出来解决呀
发表于 2008-10-2 10:09:22 | 只看该作者 �
我一片ABIT  BD7II的主板,开机就显示CO,换了内存,也没有用,BIOS也弄过就是没用
发表于 2008-10-3 00:31:33 | 只看该作者 �
楼主的说的现象我也遇到过,一般这个问题是北桥的问题虚焊,还有就是一定要插上CPU的风扇,这个主板认风扇转速的,没有的话走的03就会断电
发表于 2008-10-6 07:36:50 | 只看该作者 �
我也遇到过当BF换北桥就好了
发表于 2008-10-6 10:11:46 | 只看该作者 �
应该是CPU座子虚焊了,你压CPU座子反复试.听我的,没错的
发表于 2008-10-6 10:12:18 | 只看该作者 �
我昨天也遇到这个问题了ABIT  BD7III的板子 从C1到C3循环,我刷了BIOS能正常亮但是偶尔还会从CI到C3不知道怎么回事了 正常亮的时候多 但是亮起来也不能做系统 GHOST刚开始就死机 完整安装也会死机
