查看: 7799|回复: 37
没招了,七喜KW40不加电
发表于 2011-4-3 14:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台七喜KW40笔记本。待机0.04A,3.3V/5V正常,I/O和南桥晶振起振正常,但按开关键没反应。
1、测开关键有3.3V,开关键与I/O的PIN19线路正常,且PIN19跳变3.3V-0-3.3V正常。
2、测I/O的PIN75有3.3V,但按下开机键后,PIN75无反应。按理此脚应该有电压变化触发南桥。
3、于是将问题重点放在I/O上,测其工作条件供电3.3V正常,ECRST为3.3V正常,晶振波形正常。换I/O后,按开机键仍无反应!
4、没招了。。。是不是I/O KB3926QF A1工作还需要满足别的什么条件,希望兄弟们给点帮助!
发表于 2011-4-3 14:10:22 | 只看该作者 �
BIOS波形有没有啊。。。
发表于 2011-4-3 14:15:51 | 只看该作者 �
BIOS波形?????
发表于 2011-4-3 14:34:13 | 只看该作者 �
PIN 6上有43.54MHZ的波形
发表于 2011-4-3 15:07:12 | 只看该作者 �
LID SW#查了吗?
发表于 2011-4-3 15:09:15 | 只看该作者 �
LID SW#没有测,请问它有什么作用?
发表于 2011-4-3 15:29:13 | 只看该作者 �
LID SW#   是什么作用?
发表于 2011-4-3 15:57:20 | 只看该作者 �
回复 拓维科技 的帖子
BIOS的程序对不对。RSMRST#有电压没?
发表于 2011-4-3 15:59:45 | 只看该作者 �
RSMRST#对不对
LID_sw#是休眠开关信号
发表于 2011-4-3 16:03:46 | 只看该作者 �
RSMRST#为0V,阻值600多应该属正常。RSMRST#是EC发给南桥的。。。。。
发表于 2011-4-3 16:05:49 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
修了一天,板子仅在半小时前自己加过一次电,BIOS程序应该没问题。
发表于 2011-4-3 16:12:18 | 只看该作者 �
估计还是EC的工作条件还是不到位。
发表于 2011-4-3 16:15:13 | 只看该作者 �
加焊下南桥
发表于 2011-4-3 16:20:24 | 只看该作者 �
EC还需要哪些工作条件?真郁闷。
发表于 2011-4-3 16:51:01 | 只看该作者 �
工作小组来帮帮忙啊
发表于 2011-4-3 17:10:13 | 只看该作者 �
回复 拓维科技 的帖子
按照时序,RSMRST是先有高电平。后才是POWBNT去触发南桥。如果休眠开关坏了LID-SW#一直为低也会不上电的。EC的供电。时钟。复位三大条件正常吗?正常触发了一次。可能是复位电容或诣振电容不良
发表于 2011-4-3 17:53:46 | 只看该作者 �
回复 精汇 的帖子
MXLID为3.3V,而RSMRST_EC#为OV,如果说RSMRST应该为高电平的话,那问题又会出在哪里呢?这个RSMRST好像是I/O给南桥的吧、
发表于 2011-4-3 19:29:29 | 只看该作者 �
这个RSMRST#蛮有争议,说是上拉在南桥,拉低在IO
由RSMRST_EC#转换到RSMRST#经过一个电阻,楼主看看是不是电阻有虚焊造成无电压?
发表于 2011-4-3 19:50:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-3 22:07:19 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
从I/O(KB9326QF A1)出来的RSMRST_EC#电压是0V。问题是如果该处应该为高电平,那么这个高电平到底是I/O给出的,还是别的芯片给I/O的。搞不清楚啊。。实在不行就只有明天跑跑RSMRSR_EC#的线路了。
