设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
没招了,七喜KW40不加电
/ 2 页
返回列表
楼主:
拓维科技
没招了,七喜KW40不加电
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
21
发表于 2011-4-4 19:03:49
只看该作者
回复
拓维科技
的帖子
RSMRST#是南桥退出S5状态必需的条件.返回挂起电路的复位信号.是由EC直接发给南桥的.你可看下图纸.大部分是外接上拉电阻.有的是由EC发出的高电平.如果EC始终没有复位结束,就是说一直没有为3.3伏不是EC的条件不足就是上接电阻有问题可EC本身
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员247452
会员247452
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-31
精华
狗仔卡
22
发表于 2011-4-19 10:43:47
只看该作者
我也有一台啊, 3-5V都没有, 在客服修过,搞得好烂 ,今天没事拿来看看,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员247452
会员247452
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-31
精华
狗仔卡
23
发表于 2011-4-19 10:44:04
只看该作者
对了 有图纸不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员392029
会员392029
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-9
精华
狗仔卡
24
发表于 2011-4-19 14:25:45
只看该作者
修好了没有呀,是什么问题呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227260
会员227260
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
25
发表于 2011-4-19 17:19:27
只看该作者
RSMRST#为3v才行吧!在它之前就有要开启S5电压了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227260
会员227260
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
26
发表于 2011-4-19 17:20:07
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50108
会员50108
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
27
发表于 2011-4-19 17:43:05
只看该作者
查下KB有没有发出S5_ON信号, S5电压有没有开启,这个机子要先开启S5电压给南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员401265
会员401265
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-4
精华
狗仔卡
28
发表于 2011-4-19 18:26:28
只看该作者
肯定有一个条件没满足、、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员401265
会员401265
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-4
精华
狗仔卡
29
发表于 2011-4-19 18:26:57
只看该作者
你多查一下 耐心点、、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147906
会员147906
当前离线
积分
167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
30
发表于 2011-4-19 21:43:34
只看该作者
LZ忽略了一个很重要的条件:ACIN,这个要有3.3V.至于LID这个信号,多数并不影响触发,只在触发后才有3.3,当然是否影响触发建议你看下图,别走弯路。还有RSMRST这个信号只有在触发后才为高的,至少我还没见过待机就是高的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员366887
会员366887
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-15
精华
狗仔卡
31
发表于 2011-4-19 21:48:08
只看该作者
开关键到EC有跳变吗?会不会断线啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145541
会员145541
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-12
精华
狗仔卡
32
发表于 2011-4-21 11:45:42
只看该作者
回复
陈三公子
的帖子
不是。。最后查出充电芯片那里的事
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145541
会员145541
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-12
精华
狗仔卡
33
发表于 2011-4-21 11:48:08
只看该作者
回复
修哥
的帖子
嗯,谢谢。。。板子最终是查到充电芯片时修好的。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
34
发表于 2011-4-21 12:40:12
只看该作者
你测下LID-EC# 是个上面电平状态,正常应为高电平,低电平是不会触发的,其次在测试下ACIN这个信号的电平状态正常也应为高电平,如果这两个信号都正常的话,就刷个BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
35
发表于 2011-4-21 12:49:52
只看该作者
板号多少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122107
会员122107
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
36
发表于 2011-4-21 12:51:09
只看该作者
按常理,KBC32。768晶振起振的话,应该ACIN#及ECRST#都是正常了,觉得LID_sw有一点可疑,实在不行拆掉休眠开关试一下,要是那种磁控式的那种修眠开关,拆掉后要记得短接其中的两脚,不过这个具体还得看电路图看,这个开关是怎么设计的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员327325
会员327325
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-14
精华
狗仔卡
37
发表于 2011-4-21 13:00:17
只看该作者
明显的楼主忘记了 IO 还差一个重要条件是适配器插入检测信号ACIN ,没检测到设配器插入,当然不会触发的。查查 充放电芯片吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76162
会员76162
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
38
发表于 2011-4-21 14:01:10
只看该作者
这个IO从图纸上看RSMRST是从IO发出到南桥的
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
手机图纸资料|点位图
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
返回列表
