查看: 4971|回复: 17
联想邵阳 E200 不开机
发表于 2011-4-1 22:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想邵阳 E200 接到机器的时候问题是用力按下机器可以开机不显示电流可以上到1.3,但是我拆开机器的时候怎么按多没用,在论坛上找了帖子按南桥可以开机,按下南桥真的开机可以显示了,就是南桥问题了但是问题也在这里出现了,取下南桥重新值球换上全,开机3.3V电压出来了,5V电压不见了,开机瞬间好像还有短路的样子,查了所以电路换了新桥多是这样的问题,实在想不到是什么问题了,希望大虾给小弟一点帮,测所以电路多没短路,5V电压控制7脚可以出来也没保护,大虾们给点提示谢谢,到底是我换桥的时候出什么问题了吗,还是影响边上什么电路了?
没见你怎么解决啊  发表于 2011-4-2 12:30
发表于 2011-4-1 23:06:29 | 只看该作者 �
你就只有动过南桥才有这问题的  估计还是南桥的问题
发表于 2011-4-2 08:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-2 08:50:20 | 只看该作者 �
这机器现在还没修  一直保护没办法修  一点开机键 小扳子上3。3V 电压可以出来 但是5V电压出不来  南桥我已经换了新的了
发表于 2011-4-2 09:15:06 | 只看该作者 �
楼主我也接了一台E200 的,故障跟你一模一样。也是加电瞬间电源跳一下保护然后就是0.04a(待机是0.02a)。跳后3V电压出来5V没有了,7脚也没电压。必须断电了才能再次触发。正在修后级看是否短路。打了些主要供电没发现短路。正在研究。是SIS桥的E200。
发表于 2011-4-2 09:57:03 | 只看该作者 �
是的   跟你的一样  毛病也差不多
发表于 2011-4-2 10:04:12 | 只看该作者 �
SIS芯片组的桥不好弄,我以前修到一富士通笔记本,原来能亮机,就是USB不好用觉得南桥问题,只是轻微加焊一下就亮不了机了。
发表于 2011-4-2 12:16:19 | 只看该作者 �
不是已经解决了吗,说一下答案呀。
发表于 2011-4-2 15:49:09 | 只看该作者 �
没解决  希望高手出来帮下忙呢。
发表于 2011-4-2 16:31:12 | 只看该作者 �
SIS芯片组的桥,做不好做,一般都要更换
发表于 2011-4-2 16:40:52 | 只看该作者 �
发图纸出来 不然别人怎么分析呀
发表于 2011-4-2 17:13:28 | 只看该作者 �
这是图纸  请大家帮忙看下  实在没办法了  搞的头大起来了
方正R620G 海尔A600.pdf
1.17 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-2 17:51:06 | 只看该作者 �
不是 E200吗,怎么是方正的 图了
发表于 2011-4-3 00:29:38 | 只看该作者 �
~~~~~晕发错图纸了  明天重发下……
发表于 2011-4-3 04:25:13 | 只看该作者 �
如果是这样那肯定是桥空焊了加焊
发表于 2011-4-3 08:28:52 | 只看该作者 �
         昨天发错了
联想昭阳 E200.pdf
974.39 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-3 08:36:18 | 只看该作者 �
电压没有就需要查对应的电压IC
发表于 2011-4-3 09:58:47 | 只看该作者 �
南桥做坏了吧
