查看: 3079|回复: 13
冠铭845主板,代码跑C1-00-02-07-A7的维修
发表于 2011-4-1 08:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
根据跑码,一般经验为I/O或BIOS问题。
替换I/O与BIOS无效。
07代码一般是I/O中键盘控制器不正常。因此测KB与MS接口电压。发现KB CLOCK与MS CLOCK电压为0。按通病处理去掉排容,电压仍为0。测I/O(W83627G-AW)18PIN的CLOCKIN,发现电压为0。跑线路至主时钟IC,输出CLOCK脚为0。打对地阻值,正常。换主时钟IC,OK。
发表于 2011-4-1 09:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-4-1 09:11:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
当测220 330的电阻时没有,如果没有时钟电压,只接干掉主控IC,请问下你的时钟IC都在那里进的货呀,在淘宝上没有找到几个型号的。
发表于 2011-4-1 09:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下I/O旁边的电阻可能坏了,我以前也修到过这种问题,但不是这个板
发表于 2011-4-1 09:26:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我要学多久才能学会会呀!不定期这也累人天天搞积分
发表于 2011-4-1 12:41:38 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主经验老到。。我对代码还不是那么了解啊
发表于 2011-4-1 15:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电路会了修起来就速度多了
发表于 2011-4-1 15:33:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
神马都是浮云?最近老感觉技术不如嘴吃香!
发表于 2011-4-1 16:31:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
北桥做没,内存插槽换跟试下。
发表于 2011-4-2 18:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-4-2 23:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的是实话,,技术不如名嘴,,,
发表于 2011-4-2 23:10:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有一板和你的问题差不多。换了两个IO了还不行。不会也是你这问题吧。明天试试。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-28 22:21:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子要是给我修肯定修不好,楼主神人也!能测到时钟问题想都想不到!
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-10-23 09:13:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
NO.1
