查看: 3689|回复: 28
联想旭日410L 开机到0.07掉电??
发表于 2011-4-1 05:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日410L  待机时表显示0.00,按开关键后,跑到0.07又掉回0.00了。。。按了开关的一瞬间,去量只有一个1.8的电压,,
还有两个两个电感PL16 PL14 他们也有电压不过很小啊。0.2几左右。。。
求思路啊。。。。。
我的板号为:DAOLE4MBD3    REV:D
发表于 2011-4-6 01:42:17 | 只看该作者 �
怎么没有人回我的贴呢,,,,,继续求助。。。。。。
发表于 2011-4-6 07:14:29 | 只看该作者 �
像这样的问题,一般是主板有轻微的短路,使其保护了,所以开机掉电
发表于 2011-4-8 18:10:15 | 只看该作者 �
如果是轻微短路的话,会不会很难查啊。。。。现在没有头绪了。。
发表于 2011-4-8 18:35:19 | 只看该作者 �
欠压保护!快速测量各供电是否正常输出!
估计万用表没有这么快的速度  发表于 2011-4-12 21:48
发表于 2011-4-8 19:15:21 | 只看该作者 �
打各个电感阻值   看哪个不正常
发表于 2011-4-8 20:36:38 | 只看该作者 �
严实 发表于 2011-4-8 19:15
打各个电感阻值   看哪个不正常
谢谢。。我找到问题了。。原来 是1.5V的MOS管的输入端没有19V输入。
经查。。是经过一个电感谢过来的。。电感在板上掉了,,
我把他补上去,通电了,不过又有一个新问题。。就是跑到0.9几A就停了。。
。。。测时钟芯片周围的时钟号电阻,测得都是0.5几V,,不知道正不正常呢。
时钟信号电压一般为多少的呢??是不是1。几V呢。。。。。。
手摸时钟一会,手就受不了。一般时钟发热是正常的。发热到手受不了应该就不正常吧。。
还有忘了说:所有电压都正常。1.5V 1.8V 1.05V CPU电压1。2多V。。
这板子是哪里来的啊?二修?料板?怎么这么多问题?  发表于 2011-4-12 21:50
发表于 2011-4-8 20:44:52 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2011-4-8 18:35
欠压保护!快速测量各供电是否正常输出!
嗯。。有电压没出来。。现在什么电压都出来了,,跑到0.99就不动了。。
插不插内存结果都一样啊。。。。。。
CPU供电也正常1.2V
发表于 2011-4-8 21:50:32 | 只看该作者 �
a6223788 发表于 2011-4-8 21:22
换个时钟或者CPU看看
问你一下,这样的时钟信号电压正不正常呢???0.5几V。
发表于 2011-4-12 11:48:24 | 只看该作者 �
时钟信号是正常的,
发表于 2011-4-12 11:51:35 | 只看该作者 �
你可以查一下,I/O,南桥的晶振是否起振,I/O的工作条件是否满足
发表于 2011-4-12 18:16:06 | 只看该作者 �
现在能触发咯。。。所以电压都出来了。。。。这样也会跟IO有关系啊??
发表于 2011-4-12 18:38:13 | 只看该作者 �
复位有了吗?找张图纸查复位把
发表于 2011-4-12 18:40:55 | 只看该作者 �
看看哪里短路了。
发表于 2011-4-12 19:19:01 | 只看该作者 �
电感阻值小是正常的,看看电压有没有短路。
发表于 2011-4-12 20:23:22 | 只看该作者 �
查CPURST正常不
发表于 2011-4-12 21:51:57 | 只看该作者 �
应该是属于不跑U或不过内存的问题了 ,这板难修了
发表于 2011-4-20 12:20:46 | 只看该作者 �
这板是二修板啊。。。。。。。
发表于 2011-4-20 13:41:17 | 只看该作者 �
MOS管短路了,还有一个就是南桥,我修过两台也是这样的故障 ,给你的提议  提议
发表于 2011-4-20 14:42:44 | 只看该作者 �
技术不过关,等着看结果
