查看: 8610|回复: 69
[笔记本]
IBM T43经典无待机成功修复
发表于 2011-3-31 22:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午闲来无事,客户送来一台IBM T43,说是不开机,接可调电源简单试了下,没有待机,心想送钱的又来了,嘿嘿! 问客户是怎么出现的这个问题,客户说是让一个朋友帮忙清灰的,清完就成这样了,看来问题比较严重了,给客户说是主板问题,先拆开检测一下,
很快主板拆出来了,一看在给TB芯片57脚供电的电阻旁边有个小坑造成TB没有了供电,
心想这简单啊 就给客户报价,说主板可能是断线了,维修的话需要180,客户闲贵,我说这认为的故障不是很好修,我尽量给你修好,客户同意了,开工干活,飞线,搞定了TB57脚的供电,心想这下肯定就好了,拆上电源,谁知道还没有待机,心想麻烦了,估计还有问题,测量公共点电压6v多,估计TB还没有正常工作,测量57 16V正常  2-EXTPWR 低电平正常 55脚温度检测1V多点,看起来问题就出在这里了,T43上有13个温敏电阻,估计是中间哪个断线了,一个一个量吧,当量到RT3和RT4之间的时候没有蜂鸣响,飞线吧RT3 RT4接好,插上电源好了 待机0.05 按下开关跳变一切正常 OK了 收工 用了我将近一个小时修这个板子累啊
是 连 拆 装 机 一 个 多 小时吧 , 思路 这 么 清晰,可以了 ,一 个 小时180呀  发表于 2011-3-31 23:06
参与人数 6下载分 +38 收起 理由
汉语但 + 5 李工太帅了~~
jyyz + 5 羡慕啊
风泪眼 + 8
零度潜伏 + 5 思路清晰,干活利索
llyx + 5
BGA杀手 + 10 辛苦了
本文由 会员197985 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-31 23:02:59 | 只看该作者 �
呵呵 有才的不行~~~
发表于 2011-3-31 23:10:25 | 只看该作者 �
楼主的基本功很好啊 谢谢分享
发表于 2011-3-31 23:13:06 | 只看该作者 �
思路特清楚,,,,,,,,高手
发表于 2011-3-31 23:32:31 | 只看该作者 �
分析的真准确
发表于 2011-3-31 23:40:01 | 只看该作者 �
标题是T42怎么变T43了
发表于 2011-4-1 08:33:17 | 只看该作者 �
想问一下楼主55脚温度检测正常是电压应该是多少?
发表于 2011-4-1 08:42:10 | 只看该作者 �
十几个点测下来也不容易啊
发表于 2011-4-1 08:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 09:36:34 | 只看该作者 �
清理灰尘成这样了,估计也是这几个家伙的问题,楼主思路很明确,鼓励
发表于 2011-4-1 09:42:12 | 只看该作者 �
值得学习哦。不错呀
发表于 2011-4-1 09:48:10 | 只看该作者 �
TB过温保护怎么还送出3SW?
发表于 2011-4-1 09:50:44 | 只看该作者 �
为什么会想到温敏电阻呢!
发表于 2011-4-1 13:04:23 | 只看该作者 �
思路清晰,又有收获
发表于 2011-4-1 13:13:19 | 只看该作者 �
  是啊  蛮厉害的,谢谢lz分享···
发表于 2011-4-1 14:19:42 | 只看该作者 �
楼主基本功确实不错
发表于 2011-4-1 16:04:04 | 只看该作者 �
分析好好清楚啊``
发表于 2011-4-1 16:18:28 | 只看该作者 �
掉热敏电阻我在论坛见到过 好是也是T系列的 还附有主板图片 那是键盘接口旁边的一个 如果楼主看了那贴后 修起来应该轻松许多。
发表于 2011-4-1 21:07:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 21:15:33 | 只看该作者 �
