查看: 3102|回复: 6
[笔记本]
联想K41 改电路成功维修一例
发表于 2011-3-31 21:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接外地同行送修的K41 独立显卡主板。上家告诉我显卡是重新植株做的,但是还是点不亮机器,没有思路就发过来了。拿到板我看了看显卡做的是还是蛮成功的,珠子都很均匀,上电。看电流跳变到1.3A 应该是认到显卡了 但是,显卡没有送出来显示信号。找到图纸,仔细检查并测试各个电压。发现显卡板上面的1.8V没有出来。心想问题应该就是在这里了吧! 就准备着手修这个电压啊。等到仔细一看。这个电路的芯片和MOS管都在显卡板背面啊,这个可不好下手测试数据啊。简单量了量周围的电阻。二极管。MOS管 没有发现异常的,PL4对地阻值也正常。完了,没有思路了!看看芯片和这个电压使用的一样,就想着先调换一下试试吧 因为这个电压正常啊。结果,调换来了 1.8的电压还是没有。VGA CORE电压依然正常,看了芯片没有坏啊。怎么办呢?仔细翻看着图纸,突然看到这个了, 这个提示应该是说电路的修改过程吧?心里突然冒出个改电路的想法,毕竟没有搞过,心里没有底啊。抱着试试看的态度,就看了看主板这个部分的电路啊。 看这部分电路。意思是用到PM的北桥的时候有@标志的原件是没有安装的。我就想着是不是回复这个电路也可以使用啊。就找到料板。将上面的原件按标称值焊好(过程就不说了啊)。显卡上面再将PJ6断开,将PJ5链接起来 。一切都做好以后。开机上电。主板正常点亮!开始担心1.8V电路让独立显卡会不会存在功率不足问题。我就计算了一下主板的+1.8VP电路的输出功率是25W左右。 显卡板的1.8VSP_VGA是23W左右 。看了还是完全可以满足的吧?
好方法  发表于 2011-4-7 16:57
参与人数 7下载分 +60 收起 理由
llyx + 5
cxkjjlb + 10 牛人
feinimoshu + 10 精品文章
学修本 + 10
风泪眼 + 10 这么辛苦 应该的!
只为钱狂 + 5
一修再修 + 10 活学活用,好
本文由 会员142934 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-1 12:55:46 | 只看该作者 �
牛人,我一般看到单独的显卡,都是真接换了,没法测电压
发表于 2011-4-2 18:00:52 | 只看该作者 �
没怎么看明白,是不是主板上有个1.8,显卡板上也有个1.8?下的图纸和你的不一样,上面的图是显卡板的吧?       现在新机器上面的控制芯片好多都只是代号了,没有图纸根本不知道什么型号,供电修不出来根本就没法搞下去。要是某个高手能开发一些常用供电电路板出来就好了,像上面的如果1.8没了直接往笔记本里装一个进去,飞好线就OK了。
发表于 2011-4-2 22:44:40 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,佩服啊,啥时候能达到这个境界!努力!
发表于 2011-4-3 21:02:28 | 只看该作者 �
厉害啊!好多都没看明白!能说的再详细一点就好了
发表于 2011-4-6 17:10:23 | 只看该作者 �
这是个不错的思路。。我在想,如果是我的话估计那个跳线都会忘记连接。。
发表于 2011-4-10 16:53:49 | 只看该作者 �
听不懂啊,咱新手
