查看: 1723|回复: 7
明基R43不触发,求助
发表于 2011-3-31 11:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
收到一台明基R43二修机,不触发,待机电流是0.02 按下开关后电流变为0.09,待机3V 5V都有 EC是IT8512,请问这个IC的工作条件是什么
发表于 2011-3-31 11:53:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
哦 这台机器的话  IO问题比较大
发表于 2011-3-31 12:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机器我原来修过,南桥 IO  都换了还是不行,最后换板了
发表于 2011-3-31 12:44:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
触发后电流能上升,开机电路基本已工作,查查供电的情况
发表于 2011-3-31 12:50:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是有供电没上来,开机是可以了
发表于 2011-3-31 13:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看图纸啊
发表于 2011-3-31 13:31:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
测了一下8512第11脚没有电压,这个脚是不是IC是主供电脚,是不是待机就有的?
发表于 2011-4-3 16:44:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有人知道吗??
