查看: 5211|回复: 23
IBM 芯片上的黑胶该怎么除下去啊
发表于 2011-3-31 10:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把烙铁开400 度  拖 不好拖  有什么好的方法 快速  和不伤芯片的吗
发表于 2011-3-31 10:45:02 | 只看该作者 �
搞一坨焊油上去,
发表于 2011-3-31 11:19:25 | 只看该作者 �
把芯片放在BGA机上,打开底部加热烤一会用针去挑芯片上的胶。挑不动就多烤会
发表于 2011-3-31 11:57:46 | 只看该作者 �
用风枪先吹胶  等胶软了用镊子取下
发表于 2011-3-31 12:06:51 | 只看该作者 �
只要温度到了什么都不是问题
发表于 2011-3-31 12:16:41 | 只看该作者 �
打胶的是不太好搞,什么黑胶,红胶的
发表于 2011-3-31 12:48:16 | 只看该作者 �
风枪吹 镊子戳
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-31 12:52:34 | 只看该作者 �
对,,,用风枪均匀加热...用小弯刀刮下来,,(弯刀我自个儿弄的,,,就像镰刀的缩小版)
发表于 2011-3-31 13:18:13 | 只看该作者 �
用烙铁刮  主要是掌握力度 看经验咯
发表于 2011-3-31 13:45:43 | 只看该作者 �
用点拆胶液好点
发表于 2011-3-31 13:47:59 | 只看该作者 �
上匀BGA焊油,用烙铁小心的推
发表于 2011-3-31 14:09:38 | 只看该作者 �
楼上  黑胶中间还有焊锡点呢  怎么用镰刀推啊
发表于 2011-3-31 14:26:01 | 只看该作者 �
mo dian  han gao ,fengqiang jia re ,niezi quxia
发表于 2011-3-31 14:39:22 | 只看该作者 �
LZ你说的黑胶 是 桥上的胶吗    你就直接摘显卡 但是要保护好 周围的东东 比如你在烤显卡的时候   显存 和北桥就要拿隔热胶带保护好   然后烤显卡 等显卡 爆球的时候 在多等10秒20秒  就可以拿 一字螺丝刀 把显卡撬开   就可以拿下来了    之后再抠胶  植球在焊回主板上
发表于 2011-3-31 14:50:08 | 只看该作者 �
黑胶是灌进去的 怎么刮
发表于 2011-3-31 14:55:29 | 只看该作者 �
丢卒保车,放弃芯片。焊点完整,就是成功。
发表于 2011-3-31 15:02:39 | 只看该作者 �
是的,取这种胶,能保证主板完好,就不错了
发表于 2011-3-31 16:40:30 | 只看该作者 �
回复 shuang1988 的帖子
像16楼一样,先拿下来.再处理
发表于 2011-3-31 16:47:18 | 只看该作者 �
放电助焊剂就耗能多了
发表于 2011-3-31 17:43:29 | 只看该作者 �
IBM的黑胶真的好恶心啊
