查看: 5449|回复: 7
关于主板诊断卡跑”41“的疑惑?
发表于 2011-3-30 15:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块杂牌主板,第一次开机跑马到c1后,擦了下内存,点亮了,同时诊断卡跑码41,伴随的是那种短、节奏比较快的鸣笛声。然后屏幕上显示:
BIOS ROM CHECKSUM ERROR
KEYBOARD ERROR OR ON KEYBOARD PRESENT
DRIVE A ERROR.SYSTEM HALT
然后就死机了。开关换内存插槽数次雷同。
我想着要刷BIOS 跟客户说明天刷了给他电话,晚上就下班了。
今天早上再来开机一整响声,内存问题直接换了根试机内存。我了个去,点亮正常进系统了。万分不解,又把他自己的内存换上去了,Oh 又正常进去了,我看前天有个师傅发的帖前面情况类似,刷了BIOS、换了IO都不行最好发现是IO旁边八脚芯片的问题(找不到原帖了)。
我很纳闷我这种情况是什么问题,等待师傅们赐教....
这个就是BIOS问题,你插着键盘的话把键盘拔掉试试  发表于 2011-4-12 00:00
发表于 2011-3-30 15:09:21 | 只看该作者 �
刷BIOS,谁刷谁知道,
发表于 2011-3-30 16:33:50 | 只看该作者 �
帮顶一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-30 18:31:29 | 只看该作者 �
刷BIOS吧。。。
发表于 2011-3-30 18:34:03 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
可我感觉不像是BIOS的问题额,很疑惑
那你就凭感觉修吧。我也不懂,是很多高手们说的,而且我也确实按照这个思路搞好过。  发表于 2011-3-30 18:38
发表于 2011-3-30 18:48:43 | 只看该作者 �
还有没遇见过种问题的高手出来透透,不行我就刷BIOS了
发表于 2013-3-10 20:40:56 | 只看该作者 �
BIOS都问题
发表于 2014-1-3 15:32:37 | 只看该作者 �
我的P5KPL1600就是跑81 41 刷了不管用
