查看: 1853|回复: 6
[内存维修]
今天遇到个有争议的问题
发表于 2008-3-24 14:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
芯片是HY5DU12822BT-D43的居然有人告诉我是128的颗粒,麻烦帮忙看看!!
发表于 2008-3-24 14:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是HY5DU28822BT的颗粒是16M的颗粒,最多可以到16M*16=256M
如果是HY5DU128822BT的颗粒是64M的颗粒,最多可以到64M*16=1G
-D43 表示到DDR-400M
发表于 2008-3-24 16:20:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主贴子上的颗料应该是512Mbit(即64MB),8bit位宽的。HY表示是现代内存,5D表示是DDR产品,U表示工作电压2.5伏.12表示512Mbit,8表示8bit位宽.
发表于 2008-3-24 20:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上的说法.HY的条一般都是这样表示的.
发表于 2008-3-26 22:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主解释正确, :D :D :D :D :D :D :D
发表于 2008-3-31 17:26:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
到底是什么样的啊?
捆饶了我很久的哦
发表于 2008-4-1 00:15:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
512M,8位,400Mhz的内存颗粒,没有争议啊!
