查看: 2634|回复: 3
HP 6520S 开机不亮 显卡问题
发表于 2011-3-29 17:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
手里有一台6520S,故障:开机不亮,MINIPCI诊断卡跑4A停,电流到1.28A 不掉电,显卡电压1.8V 2.5V 3.3V 都有,5秒之后显卡发烫,换了个显卡芯片,故障还是一下,小弟新手,求思路,望大侠指点!
还是显卡没有工作。 查显卡条件。  发表于 2011-3-29 19:16
发表于 2011-3-29 18:08:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个估计是显卡缺供电造成的
发表于 2011-3-29 19:11:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-3-29 19:14:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也正在修这样的机子,我的本来是声卡坏了,加电不亮,换了个声卡后可以显示,但是颜色不正,换了新显卡现在走码03,北桥有一组电短路,这回难主板,烧到5A也没烧出来,哪儿温度高
