查看: 2399|回复: 10
T60机器不开机?
发表于 2011-3-29 17:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
机器检查测量:
待机电流是0。05按开关无反应
待机的3M 5M和1。5M都有,
开关脚电压-PWRSWITCH电压也有3。3V,按开关到PMH和H8的开关脚都有跳变,
但是测量PMH的20,74脚的-ICH_SLP_S3 是没有3。3V,
量PMH的46脚的延时有3。3V,25,26的电压有1。4左右,估计已起振,
测H8到南桥的-PWRSW_H8没有电压,MPWRG这个电压有3。3V,说明待机电压已经全出来了,
自己已经更换H8和PMH了,但是故障依旧,
现在怀疑南桥了,但还是想听听高手们的意见,
发表于 2011-3-29 17:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机子的H8有程序的,不能乱换,这个机子有个通病,就是3。3V的电容容易坏,你把原来的H8换回去,再换一下这个电容试一下看行不行?
发表于 2011-3-29 17:57:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
H8是从机器上拆下来的,
发表于 2011-3-29 19:18:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 天客 的帖子
从主板上拆下来的也不可以吗?
发表于 2011-3-29 19:20:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了 都是高人啊
发表于 2011-3-30 08:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 aidanping 的帖子
是同一种型号的机子吗?
发表于 2011-3-30 11:22:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是啊,H8有程序,不能乱换,不过一楼说的那个还是有必要试试的
发表于 2011-3-30 11:31:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是同一种机器的,-ICH_SLP_S3这个信号是一插上待机南桥应该发出来的对吗,要是这个电压没有是不是要换南桥啊,
发表于 2011-3-30 20:00:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 天客 的帖子
是的
发表于 2011-3-31 08:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 aidanping 的帖子
那你把那个3V电容换一下试试
发表于 2011-3-31 11:10:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥震了没?
