查看: 4802|回复: 11
明基显示器电源板的一个怪问题
发表于 2011-3-29 10:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基显示器的一个电源板开始保险烧了,开关管短路,对地电阻烧了。后来修好后电源板电压完全正常,可是上到显示器上刚一显示300v那又短路了,修好后问题依旧,测了测电源板上各个元件都正常。换了驱动板,高压板后还是这样。真的不知道怎么修了,请问下哪位师傅能帮忙解决下
发表于 2011-3-29 10:12:02 | 只看该作者 �
电源板还有问题呢。没问题不可能在烧保险了?好好检查下电源板,不要插屏线,式下?
发表于 2011-3-29 10:16:02 | 只看该作者 �
y要不直接上外接电源  不要电源板了
发表于 2011-3-29 11:54:26 | 只看该作者 �
你把300v那只大电解换了再试一试
发表于 2011-3-29 11:58:23 | 只看该作者 �
不接屏试试
发表于 2016-7-15 10:04:12 | 只看该作者 �
开关管(S极)接地的电阻测试过没有 检测电流的那个 一般0.22~0.3欧姆
次奥 2011年 5年前的帖子 我还回贴回的这么有劲 哎 僵尸贴  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:05
发表于 2016-7-15 10:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-15 11:57:42 | 只看该作者 �
这多少年的帖子 怎么都被扒出来了
骨灰贴,给沉下去吧  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:15
发表于 2016-7-22 13:06:48 | 只看该作者 �
改个一体板试试
发表于 2016-7-24 11:08:59 | 只看该作者 �
还是有不良元器件
发表于 2016-7-24 11:15:01 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-15 11:57
这多少年的帖子 怎么都被扒出来了
骨灰贴,给沉下去吧
好像有个下沉功能我找找  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:23
发表于 2016-7-24 16:23:33 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-7-24 11:15
骨灰贴,给沉下去吧
好像有个下沉功能我找找
