查看: 2973|回复: 12
今天修了一个HP原装机主板
发表于 2011-3-28 20:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿来一HP945主机,故障现像是光驱能够引导,也能作GHOST,就是硬盘不能启动。 报引导硬盘错误,刷BIOS,OK。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
7黑主流 + 1
不懂拒绝 + 10 把BIOS放上来咯
发表于 2011-3-28 20:50:17 | 只看该作者 �
什么型号的  麻烦楼主说详细点楼主
发表于 2011-3-28 22:39:13 | 只看该作者 �
还是很新的机型,BIOS是很有用,LZ发下吧!
发表于 2011-3-28 22:55:50 | 只看该作者 �
经验,BIOS需要用,LZ发到我的邮箱zheniwu@163.com多谢
发表于 2011-3-29 00:08:04 | 只看该作者 �
LZ牛啊,BIOS你是从哪弄的,我们一般都先择放弃
发表于 2011-3-29 08:37:57 | 只看该作者 �
我是新手,请教刷BOIS需要什么工具啊?
发表于 2011-3-29 08:45:02 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
如果可以亮机正常启动的话,可以通过官方发布的刷写程序刷BIOS;如果不能亮机只能把BIOS芯片拿下来通过专用或通用的编程器来刷新程序。
发表于 2011-3-29 09:02:53 | 只看该作者 �
回复 cncinda 的帖子
看来要学习一下刷BIOS,经常用到,谢谢了
发表于 2011-3-29 09:04:49 | 只看该作者 �
bios刷写可以解决此问题,没想到
发表于 2011-3-29 09:30:00 | 只看该作者 �
看来 你们的根据都很全
我有个主板在bios正常已过logo就什么都不显示了  我也怀疑是bios的问题 但就是没东西刷
发表于 2011-3-29 12:42:18 | 只看该作者 �
热插拔还可以用?
发表于 2011-3-29 12:51:29 | 只看该作者 �
去哪找呀?找不到呢...
发表于 2011-4-28 09:44:18 | 只看该作者 �
没想到刷BIOS可以解决这个问题。
