查看: 2968|回复: 14
M1210外接正常,内屏有绿色雪花
发表于 2011-3-28 18:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接DELL M1210一台,外接正常,内屏有绿色的雪花一样的状况,字也是绿色的。换全新7400显卡,故障还是一样,不得已将两显存更换,可还是一样的有绿色雪花点点,字是发散的绿色。手头有其它M1210机子,更换整个屏上半部分,还是一样。请有此维修经验的朋友指教一下!谢谢!
发表于 2011-3-28 19:14:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
检查屏线和屏线与显卡之间的元件
发表于 2011-3-28 19:15:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
检查屏线和屏线接口与显卡之间的元件
发表于 2011-3-28 19:36:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线有问题啊有线不对,
发表于 2011-3-28 19:58:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先换快好屏试试吧,不行的话换排线
发表于 2011-3-28 20:59:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下屏显借口
发表于 2011-3-29 18:09:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
焦治权 发表于 2011-3-28 18:56
接DELL M1210一台,外接正常,内屏有绿色的雪花一样的状况,字也是绿色的。换全新7400显卡,故障还是一样, ...
现象补充   挂图      外接正常      内屏花屏  但是内屏和换过正常的试过  屏线也换过  加焊i过屏接口   其它的跟权哥说的现象一样
上图:
发表于 2011-3-29 19:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-3-29 23:46:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
以前我修了个这种故障,那成是LVDS对北桥那边的阻值不正常,直接换了个北桥就好了.而且这种情况屏的大芯片可能性也很大
发表于 2011-4-1 23:19:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最终没找到问题所在,客人把机子拿走了。期待有人有同样的问题解决
发表于 2011-4-1 23:24:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
碰到两台,也是这样子,没有修好,
期待结果,
以前都这要样,来是无显示,用风枪吹热显卡之后,开机正常 ,心想还是放到BGA机器上面让锡熔一下好些,结果要焊了之后跟楼主的现在是一样的,
发表于 2011-4-1 23:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
曾经修过一台这样的,是显卡到屏线有一个电阻坏了
发表于 2011-4-1 23:36:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我个人觉得,如果你显卡换了。屏和屏线也换了确定好的试了。如果还是一样的问题,就说明问题根本不在他们之间,你可以看看主板上的屏线插槽,按照图纸,一个一个的打一下信号。看看对地阻值,或许你有新发现。
发表于 2011-4-2 08:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-4-2 10:35:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看显卡输出的信号对地的匹配电容是不是有的轻微漏点
