查看: 3398|回复: 19
华硕680i“玩家国度”高端板挡08!
发表于 2011-3-28 15:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕比较牛的一个板了,花了200块从广州买回来的,之前是时好时坏,现在干脆罢工,开机代码走到08停住了,其自带的诊断屏上显CODE INIT ,什么办呵各位?
用土炮杀南桥后OK.
注:此板可能有人试做过南桥,但没做好,因为这个桥实在不好做--全无铅,拆桥旁边的电容都很难拆. 做桥时温度上到240,桥都还动不了,(探头放在桥上的).  100-165-205-240最后加到255度,呵呵,动了.10秒后关机冷却,再试,OK!
刷BIOS看看吧  发表于 2011-3-28 23:48
发表于 2011-3-28 16:08:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个 主板  应该 没有过保吧???可以返厂啊
发表于 2011-3-28 17:02:45 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
换条内存试试。
发表于 2011-3-28 22:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
代码初始化中。
这个板空焊比较多
发表于 2011-3-28 22:44:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
之前我也修到过一个华硕的机器!  主板上还自带有无线网卡!!主板看着很上档次刚拿来时候就是断了几根线接接好了  后来就不行了主板一重启就挡内存  后来没修好给客户反走了  !!期待你修好的思路!!
发表于 2011-3-28 22:56:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次修过一个,是南桥空焊了,加焊后OK,同你一样的现象
发表于 2011-3-28 23:48:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是bios就是桥和CPU,个人愚见
发表于 2011-3-29 00:02:47 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
还有这样的主板,显示在后面显示给谁看啊
发表于 2011-3-29 00:05:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这板子太牛,没见过
发表于 2011-3-29 08:40:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
长见识了,主板上带这么大的液晶屏诊断卡
发表于 2011-3-29 10:08:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 月饼 的帖子
饼哥,是南桥还是北桥空焊?
发表于 2011-3-29 10:36:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种板,200块一般都是水货板,没保修,重点做桥,
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-29 11:05:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了、、、没见过高端版、、、
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-29 11:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
饼哥就是厉害啊、、、
发表于 2011-3-29 11:13:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是CPU BIST未完成,查SB发给CPU的INIT#信号,如果异常干南桥。这个主板自带的诊断卡太牛了~~~
发表于 2011-3-31 20:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
冲着玩家国度这4个字进来的,诊断卡听刁的
发表于 2011-4-25 09:27:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板上带这么大的液晶屏诊断卡,第一次见。
发表于 2011-4-25 10:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此板很养眼啊,口水中
发表于 2011-4-25 11:37:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做的再好的板子还是会坏的
呵呵
发表于 2011-4-25 11:57:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我这也有块一样的板  没搞定  内存靠近IO的附近  客户把内存插槽给掰断了  IO翘起来了  焊盘线路都挂掉了   没有电路与  也没有一样板子对照着修  郁闷
