查看: 5625|回复: 25
DELL D610 开机5秒就掉电,电流到0.3
发表于 2011-3-27 21:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D610 开机5秒就掉电,电流到0.3,测各大电感电压正常,供电芯片也加焊了,还是不行
下一步要怎么查呢?
发表于 2011-3-27 21:14:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 恶意灌水
发表于 2011-3-27 21:18:05 | 只看该作者 �
观望中。期待高手解决
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
老情歌 -5
发表于 2011-3-27 21:29:16 | 只看该作者 �
谁能发个比较全面的笔记本主板维修思路帖子那有多好呀
发表于 2011-3-27 21:29:43 | 只看该作者 �
0.3A是CPU电压没有吧?一般掉电是三种情况,一是缺电压,二是短路,三是虚焊
触发5秒才掉可以排除短路,就查另外两种情况
发表于 2011-3-27 21:35:21 | 只看该作者 �
说的不够全面,好好测测各组的电压,如果条件具备的话,不妨换个南桥试试 ,
发表于 2011-3-27 21:38:12 | 只看该作者 �
这个电流估计CPU的供电没有上来,
发表于 2011-3-27 21:39:52 | 只看该作者 �
是不是三个灯光,是桥的问题
发表于 2011-3-27 21:42:24 | 只看该作者 �
查RUN_ON   信号是否打开,是否有+5VRUN
发表于 2011-3-27 22:00:35 | 只看该作者 �
一个星期前我遇到过D610五秒掉电,是显卡X300问题,加焊不好使,得重植。你机器的具全概况还不清楚,只作参孝。
发表于 2011-3-27 22:02:21 | 只看该作者 �
再告你一个吧,这个机器有一个部分电容,本来是短路的,具体哪,想不起来了,当初差点把我给误导,希望你不要走这步曲折之道。
发表于 2011-3-27 22:05:12 | 只看该作者 �
还记得有一个问题,让我多拆了几次。就是装机后发现MAX1999附近,有电流声。拆开反复找了好些地方也没找到。最后问题排除,是我验机时用的是OEM电源,电压不是标准的,差不多是20V吧,换了原装适配器,OK。
发表于 2011-3-27 22:09:11 | 只看该作者 �
我的是集显的,,板号JM5D
发表于 2011-3-27 22:10:52 | 只看该作者 �
维修工从 发表于 2011-3-27 21:39
是不是三个灯光,是桥的问题
对的,3个灯亮
发表于 2011-3-29 15:25:50 | 只看该作者 �
换过南桥,还是一个样
发表于 2011-3-29 16:19:30 | 只看该作者 �
不上电,应该看看南桥和EC
发表于 2011-3-29 17:24:39 | 只看该作者 �
乱换桥会把故障扩大~!
发表于 2011-3-29 17:35:17 | 只看该作者 �
供电  时钟  复位都有吗?
发表于 2011-3-29 19:30:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-14 09:23:05 | 只看该作者 �
相同问题 楼主还没解决吗?
