查看: 2584|回复: 9
求救943nwx维修
发表于 2011-3-24 17:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是三星943nwx显示器,开机亮一下就灭,高压板检测无问题,电压都正常,而且换了一个新的高压板一体板,还是那样的问题,信号灯是正常的,天篮色的,灯管吗,用测灯管那个一直亮呀,谁能告诉我呀,现在谢谢了
发表于 2011-3-24 18:08:40 | 只看该作者 �
高压一体板都换过了,如果是画面隐在里面的,就应该是灯管的问题了。。。这个没什么奥秘的啊
发表于 2011-3-24 18:19:31 | 只看该作者 �
呵呵 楼上讲得对呀
发表于 2011-3-24 19:51:33 | 只看该作者 �
查一下驱动板输出的on/off电压是否正常
发表于 2011-3-24 20:01:19 | 只看该作者 �
灯管接头的地方查查
发表于 2011-3-25 18:38:08 | 只看该作者 �
高压线圈问提。。
发表于 2011-3-28 18:47:57 | 只看该作者 �
灯管是好的,我外点了一个灯管也是那样,亮一下就灭,信号灯正常,驱动板有问题吗
发表于 2011-3-28 18:56:16 | 只看该作者 �
我之前修过两个,换了,把电容换成25V的,线圈也换一下,搞定了,
发表于 2011-3-28 19:25:32 | 只看该作者 �
无语了.....还修东西.........
发表于 2011-3-28 21:35:20 | 只看该作者 �
肯定是高压的问题了,直接改高压了
