查看: 2066|回复: 9
弱弱的问一个问题,请师父们解答
发表于 2011-3-24 16:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板不触发,想请教一个问题,麻烦指教
解决了 谢谢各位~~
发表于 2011-3-24 19:46:44 | 只看该作者 �
最好下载个IO的资料
发表于 2011-3-24 22:41:09 | 只看该作者 �
8716参考8712的IO   貌似71   72
发表于 2011-3-24 22:43:26 | 只看该作者 �
晕 不好意思 看错了 你是技嘉的IO  那用是 103 , 102
发表于 2011-3-25 00:50:15 | 只看该作者 �
有的io到bga不止两跳线  有是是4条的 如71862
发表于 2011-3-25 15:13:43 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
感谢您呀 ~终于找到了 果然是103和102脚,后来我找了个IT8716F-S FXS带GB的换上去就OK了
不过触发是能触发了 但新的问题又出来了,现在开机 IDE接口的第一脚和CPU都有复位电压。不过诊断卡却跑8C不知是什么问题。一开机就立即出现8C
发表于 2011-3-25 15:20:13 | 只看该作者 �
找个BIOS刷上去试试
发表于 2011-3-25 16:06:10 | 只看该作者 �
刷BOIS试试
发表于 2011-3-27 16:22:59 | 只看该作者 �
你这还把人问住了啊,下载IC芯片资料哦
发表于 2011-4-25 15:49:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。
