查看: 8562|回复: 66
[笔记本]
V3000能放电不充电维修
发表于 2011-3-23 23:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台商家送修的V3000,客户说是能用电池放电却不能充电。拿来的时候只有主板和电池。来的时候仔细看了下充电芯片MAX8725已经换过,EC  KB3910也更换过,而且焊盘还掉了几个,MAGOD,最讨厌补焊盘了。仔细看了下,充电芯片有几个脚虚焊,重新加焊,还是不能充电,用示波器打电池接口的I2总线也有持续的波形,看样子EC应该是检测到电池了呀,为什么还是不充电了。再回头查8725的各个工作条件,DCIN16.9V,ACIN3.3V,ACOK3,3V,REF2,4V,LDO5V都是正常的,准备换8725,但是看到EC焊盘的样子,想可能EC的可能性大些,就把KB3910换了一个,还是不行,这下没办法了,坐下来仔细想了下,首先应该EC要检测到电池电压低了才发出充电的控制信号给8725,就查了AIPLINE_VOL, 电压只有1,4V,继续追查来源,发现是3D3V_S5经过 R275和R276分压出来,算了一下应该有2,8V才正常,明显偏低了,马上检查两个分压电阻阻值没发现问题,还有个电容C334,拆掉C334,电压正常了,插上电池,充电电流也出来了,维修完成,第一次发帖子,不知道怎么发,搞了一个多小时还是没搞好,讲究看了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12761970.5元2021-10-22 13:21
 会员45230.5元2019-3-8 02:06
查看所有购买记录
应该是D22降压了 R276 R276 不是分压 适配器检测电压AIPLINE_VOL由于c334拉低  发表于 2011-3-28 11:14
正常时是2.8V,3.3V输入经过两个电阻分压得出的,C334应该是一个延时电容吧  发表于 2011-3-24 23:30
AIRLINE_VOLT这个信号好像是适配器电压的检测,一边给充电芯片,一边给IO。  发表于 2011-3-24 21:34
这个地方AIRLINE_VOLT应该是19V的AD+乘以R275/R275+R276也就是19*(15/15+100),得出2.47V.  发表于 2011-3-24 21:17
R275和R276是分压吗?只是C334漏电导致AIRLINE_VOLT被拉低了,这个信号应该是3.3V的吧?个人浅见  发表于 2011-3-24 11:35
参与人数 9下载分 +65 原创币 +2 收起 理由
syp1018 + 6 不错
Alexthinkpad + 5
我来修一下 + 6 很不错
aidanping + 5
xiaoxiaotmac + 12 VERY GOOD 加油
豆腐刀 + 6 哪个信号说法有问题
爱问 + 20 原创内容
ptmanager + 2
llyx + 5
本文由 会员172972 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-24 00:57:58 | 只看该作者 �
哥  顶你
发表于 2011-3-24 01:41:39 | 只看该作者 �
顶,分析的很好,学习了
发表于 2011-3-24 11:20:08 | 只看该作者 �
高手以后要多发帖呀!我想发但 水平太差了·····
发表于 2011-3-24 12:33:18 | 只看该作者 �
AIRLINE_VOLT,正常时是2。5V,如果低于2.2v时,关闭充电功能,另外D22是起限幅匹配的作用,防止AD异常时损坏EC
还是我自己算,呵呵。  发表于 2011-3-24 21:23
能说一下这个2.5左右的电压是怎么算出来的吗?  发表于 2011-3-24 20:59
发表于 2011-3-24 12:47:30 | 只看该作者 �
可以把你计算电压的方法发上来吗?
发表于 2011-3-24 14:36:27 | 只看该作者 �
5楼讲的明白呀
发表于 2011-3-24 16:27:27 | 只看该作者 �
顶,分析的很好,学习了9
发表于 2011-3-24 21:16:31 | 只看该作者 �
怎么计算电压啊
发表于 2011-3-24 21:53:32 | 只看该作者 �
思路明了,不错
发表于 2011-3-24 22:02:00 | 只看该作者 �
分析的比较详细,LZ强
发表于 2011-3-24 22:25:28 | 只看该作者 �
分析很好,学习了
发表于 2011-3-24 23:22:27 | 只看该作者 �
很不错,就是截图截得有点小,关键的字符没有截出来,图截好了算是一个很好的帖子了
发表于 2011-3-24 23:26:55 | 只看该作者 �
呵呵,第一次发帖子,不怎么会,多多向邓总学习
发表于 2011-3-24 23:45:56 | 只看该作者 �
楼主的思路是对的,但方法确是歪打正着,楼主查到的不是电池电压监控脚,而是电源盒输入电压监控,电池电压电量是由I2C总线传输的,个人拙见
发表于 2011-3-25 09:05:06 | 只看该作者 �
来顶下啊,帖子编辑的很好
发表于 2011-3-25 09:09:32 | 只看该作者 �
楼上各位,仔细看图。什么都不是疑问。
发表于 2011-3-25 09:24:27 | 只看该作者 �
维修就是细心
发表于 2011-3-25 11:37:36 | 只看该作者 �
请教AIPLINE_VOL详解
发表于 2011-3-25 13:36:53 | 只看该作者 �
图纸很多细微的地方都有标记的  这个就要看你看图纸到什么水平了  哈哈
