查看: 3029|回复: 11
[笔记本]
华硕A8J 开机4秒 掉电,掉电且可继续触发
发表于 2011-3-23 22:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
478+945PM+ICH7
接南汇分店一板,故障为掉电,板子拿到手上之后,首先目测,无明显修动过的痕迹,上电开机,电流上到0.8A 。4秒之后即掉电,按开关又可继续触发。
掉电可分为缺电压掉电,负载短路保护性掉电等,前者掉电之后可以继续触发上电,和本故障很像,后者掉电的话。一般需要重新把下电源才可以继续触发,
言归正传,此机器待机没有3 5VSUS 电压,只要线性3.3V为EC,南桥提供待机电压,按开关之后,通过D触发器,产生VSUS_ON信号,开启电感3 5V 电压,所以按开关之后,电流从0.007-0.02,之间会停留一下,然后马上上升0.8A左右,在此测量全板子电压,发现供电全部正常,且CPU供电芯片已经正常发出PG信号。修到这。故障有点棘手了,既然不是缺电压,为什么还要掉电呢,负载有问题?下面准备维修经过是一段惨烈的。就不提了。。。。。。。。
因为开机4S掉电,我怀疑南桥坏。GBM 的桥,老爱坏(先BS下自己,条件都不查就乱来!)悲剧降临了,A8J 的板形状大,而且,反正最后是做变形了,南桥好不容易换上去,一通电,傻了,故障还是一样,继续完美掉电,后来差点吐血三升。
好了。既然换桥无果,还是老老实实查工作条件了,此机器触发采用门电路唤醒南桥,如图
开关脚接在Q47的S级按一下能拉低到0V,然后找到D40正极,咦,怎么触发了一直维持在0V 呢,我草,故障就在这,PWRBTN# 电压维持0V 4S ,南桥将强制性关机,找到问题就好办了,目光苗到Q49. 这个管子导通的话,将会持续拉低开关电压
为了判断故障,我直接把那个Q49拆了。,这下。不掉电了,但是也通电不跑马了。悲剧,南桥白换了,不知道那个KBCRSM信号是什么意思。查阅资料,次信号是EC 发出来,
具体作用就是。检测CPU 是否插入,换句话说,即使插入CPU,cpu不跑马。也会造成掉电。这就是故障的所在原因。
既然不跑马的话,先刷个BIOS先,刷了BIOS 。电流直接上去了,点屏量机了,晕了
得到的经验就是,不要轻易动桥,还有。板子比较大的时候,注意BGA PCB变形塌陷等
我的维修血泪史啊。。。。。路过记得加分。
kbcrsm是键盘鼠标的唤醒控制器 是在休眠的时候唤醒机器的  发表于 2011-5-11 11:31
4秒掉电和立即掉电是不同的。不跑码通常会4秒掉电的。主板如此。  发表于 2011-3-23 23:38
参与人数 8下载分 +103 收起 理由
BGA杀手 + 20 继续
衡阳天河 + 5 经验之谈./值得学习
沙漠紫癜 + 10 原创内容
不懂拒绝 + 10 原创内容
feinimoshu + 10 原创内容
机械写轮眼 + 10 原创内容
风泪眼 + 8 没啥可说的!给分!华硕的板子就是太薄 经不.
月饼 + 30 原创内容
发表于 2011-3-23 23:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4秒掉电:1检查开机针是否无电压。2修不跑码故障(华硕AMD平台)
发表于 2011-3-24 00:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似华硕的机器有很多都是开关那里出问题。。
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2011-3-24 06:49:35 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
掉电, 无论多长时间, 在做桥之前应考虑的:
1) 各DC状态,2) PG状态, 3)清cmos和刷bios,4)cpucore,5) EC控制
最后才是BGA. 凭个人喜好
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
王凡林 + 4 谢分享经验
发表于 2011-3-25 18:06:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
经典啊,经验之谈啊。
发表于 2011-3-27 23:50:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休眠后唤醒(不分S3或S4)可分为两种
(1)由键盘按任一键经EC发KBCRSMKBCRSM 透过切换线路将PM_PWRBTN# 拉LO 发送到南桥南桥将SUSB# 或SUSB#&SUSC 发高,SUSB# SUSC# 将后续电压开启完成唤醒动作
(2)由PWR_SW#透过切换线路将PM_PWRBTN# 拉LO 发送到南桥,南桥将SUSB# 或SUSB#&SUSC 发高,SUSB# SUSC# 将后续电压开启,完成唤醒动作
发表于 2011-3-28 10:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
强人哪,谢谢分享
发表于 2011-3-29 14:50:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
A8J    还有个毛病,  卜加电, 也刷BIOS
发表于 2011-3-30 19:04:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次也修过一快A8J的板子,IO附近进水了,IO到BIOS的焊盘全部腐蚀掉,3V5V没有,花了很长时间去啃,最后决定刷BIOS试试,结果好了。A8J的板子太容易变形了,一定要小心哦
发表于 2011-3-31 08:44:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路太强了
发表于 2011-3-31 20:17:32 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
不开机 没3 5V 不关BIOS 的事情吧,bios是直接挂南桥。且不参与开机的
发表于 2012-5-22 09:49:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有没有看刷完KBCRSM这个叫位恢复是低,?因为这个是GPIO脚发出来的
