查看: 5364|回复: 20
[笔记本]
ACER 3680 不稳定曲折维修一例
发表于 2011-3-23 21:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ACER 3680 ,客户说开不起机,加电测试,发现有待机0.03A不触发,大致检查后跟客户说南桥坏报价350把客户打发走。拆机裸板加电,按一次开关没开启,再开一次竟然开启了,而且一路跑马外接还点亮了!关了再开就一直正常了,拍打南桥,IO也没看到异常,心想又捡到了,装起跑一天3D都没问题。第二天客户来取机时竟然又开不起了,按多两次开关就能开机,而且开启后就一切正常。郁闷把客户打发走继续修吧。 在论坛看到有人说时开时不开的换晶振,把南桥和IO的晶振一起换了,放几个小时测试还是一样。开不起时发现开机键到IO(W87541V)有触发信号,
IO第171脚给南桥的开机信号只有0.3V,无触发。IO的供电,时钟,复位都正常,判断IO不良,找到一片好的w97551(可与W87541代换)换上,还是一样!会不会是BIOS的问题?这机器BIOS参与开机的,到官网下了最新的BIOS刷好,第二天测试还是一样!不过有时可加电到0.36A停住,这时检测发现IO第155脚给南桥的RSMRST#信号已经发出,但南桥返回的SUSC#,SUSB#信号为0V(正常为3.3V),
检测南桥的供电,时钟,复位都正常,难道南桥芯片有问题?上BGA换了一片全新的GBM南桥,冷机测试竟然还是一样,无语了,实在找不到头绪把板子丢一边放了两天。今天没事把板子重新拿来看,把BIOS芯片加焊一下竟然可以正常开机了,但放冷就不行了,用风枪加热一下BIOS芯片就正常了,
原来的芯片是SST39VF080,找不到一样的芯片,经查MX29LV008CT可代用,
用编程器把官网下的BIOS资料刷好,换上测试两天没问题,故障修复。
原来是BIOS芯片本身不良引起的故障
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
宁强侯张工 + 5 时好时坏的机子,较麻烦,总算搞定了
风泪眼 + 4 鼓励也 至少比我厉害!
本文由 会员198199 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-23 21:36:02 | 只看该作者 �
请教这和BIOS由什么关系?
发表于 2011-3-23 22:05:53 | 只看该作者 �
不错 这个问题确实不容易被找出来
发表于 2011-3-23 22:06:43 | 只看该作者 �
应该BIOS不正常时,,,第171脚也不会有信号发出吧
发表于 2011-3-24 00:06:36 | 只看该作者 �
请问在主板不正常时还能测出南桥它的时钟复位吗。求解答,还是在主板正常时测的。
发表于 2011-3-24 09:03:47 | 只看该作者 �
顶一下,不错
发表于 2011-3-24 09:08:07 | 只看该作者 �
够隐蔽的故障啊。。。。
发表于 2011-3-24 16:39:09 | 只看该作者 �
不错。。。。。。
发表于 2011-3-24 17:12:08 | 只看该作者 �
我们看不懂电路图的改怎么办啊
发表于 2011-3-24 22:23:13 | 只看该作者 �
分析的很细心啊
发表于 2011-3-25 12:26:49 | 只看该作者 �
遇到这种机器都是头大。细心。
发表于 2011-3-25 13:19:31 | 只看该作者 �
这个故障楼主是牛B呀
发表于 2011-3-25 14:48:52 | 只看该作者 �
不明白其中道理
发表于 2011-3-25 15:33:42 | 只看该作者 �
楼主给力,维修就应该这样,百折不挠!
发表于 2011-3-25 15:53:44 | 只看该作者 �
楼主厉害 赞一个
发表于 2011-3-25 20:36:40 | 只看该作者 �
回复 Pantera 的帖子
这机子IO本身没有资料,加电后通过读取BIOS的资料来定义某些脚的功能,即BIOS不正常导致IO不正常
发表于 2011-3-25 20:41:31 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
南桥的时钟可测它的32.768晶振起振正不正常,它的复位就是IO第155脚送来的RSMRST#信号
发表于 2011-3-25 20:41:45 | 只看该作者 �
回复 rongrd 的帖子
哦
发表于 2011-3-25 20:52:03 | 只看该作者 �
S3 S5信号无电压跳变 这些大多要查图纸的 累人的很    换BIOS还要找芯片 还要刷  和维修习惯有关系  刷习惯了经常刷  我很少刷这东西的  编程器都上锈了
发表于 2011-3-25 21:04:45 | 只看该作者 �
听君一席话,圣斗士念书!!!
谢谢!~~
收藏备查
