查看: 19294|回复: 22
[显卡维修]
显卡上的固态电容能用主板上的电解电容替代吗?(有图)
发表于 2011-3-23 19:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爆浆了
用这个替换可以吗?
发表于 2011-3-23 19:55:02 | 只看该作者 �
可以的,不过电压要相同,也可以稍微高一些,容量可以小一点,电容主要是耐压与容量两种参数,但固态电容千万不能装反,不然会爆炸
发表于 2011-3-23 20:10:47 | 只看该作者 �
这个不是固态电容,是立隆的普通电解电容,只是套了个铝壳而已。。。。或者直接说是一个假固态电容。。。。。so...原值代换,只要体积放的上就可以。。。。。。
发表于 2011-3-23 20:30:31 | 只看该作者 �
回复 吐血了 的帖子
谢谢 已安装好
发表于 2011-3-23 20:50:53 | 只看该作者 �
老大,爆 老大那个不是固态电容哦,是剥皮了的普通酸电容
发表于 2011-3-23 21:09:55 | 只看该作者 �
固态电容用电解电容代换必需增大容量!
发表于 2011-3-23 22:21:00 | 只看该作者 �
固态和普通的有什么区别..怎么判断
太好区别了,固态的头平平的很光滑。哈哈。  发表于 2011-3-23 22:49
发表于 2011-3-24 22:43:17 | 只看该作者 �
固态电容内阻ESR小适合用在开关电源,缺点成本高,容量不能做太大相对铝电解电容来说,还有优点是寿命长,耐温高。
发表于 2011-3-25 16:16:05 | 只看该作者 �
可以代换的  但是容值大点就好了 啊
发表于 2011-3-25 20:35:00 | 只看该作者 �
我今天也换了俩个!~可是还是修不好显卡!~
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-25 21:48:49 | 只看该作者 �
能啊 ! 不过你图片上的也不是固态电容
发表于 2011-3-28 13:01:36 | 只看该作者 �
只要电压和容量一致,完全可以代换的,安装时不要把正负装反。还有你图上爆了的这个电容不是固态电容,是假货,只是一个普通电解。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-28 17:26:21 | 只看该作者 �
可以的、、、
发表于 2011-3-28 18:24:53 | 只看该作者 �
能代换,就是有时候个头有点不合适,记得去年我换一个华硕的8500gt,换上无法安装散热,让我弄到反面去了 哈哈
发表于 2011-3-28 19:31:32 | 只看该作者 �
不是固态,用电解电容代替可以,容量取值偏大30-50%.
发表于 2011-3-28 19:32:16 | 只看该作者 �
电压容量都要稍大...
发表于 2011-3-28 23:32:12 | 只看该作者 �
   可以,,,,    电压,容量,,都是就高不就低,,,
发表于 2011-3-28 23:42:44 | 只看该作者 �
电解电容什么样呢?哪位大侠上图看看
发表于 2011-3-29 09:26:04 | 只看该作者 �
固态电容顶部是没有刻痕的 有些电解电容套个铝套 顶部有 K 或T 字样的刻痕 所以这个是普通的电解电容 可以用相同型号的跟换 。。
发表于 2011-3-29 13:45:48 | 只看该作者 �
要用小体积的、容量大些的电解电容代换
