查看: 1538|回复: 7
一块ASUS主板P4B266-C如下,高手看看
发表于 2008-3-23 11:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
情况是这样的。客户说。拔了一下内存就不 长鸣了
检测一看。跑A8.马上就00了
.我一量内存没电压。然后找到4500八只脚的管子。
目前手上没这 芯片。就直接拉过去的。
然后电压来了。 2.65V了。.然后插上一看。还是一样的现象。A8-00
然后刷了一个BIOS.还不行.
哪位大哥知道是哪里出了问题啊。谢谢了。!!!!
发表于 2008-3-23 12:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
 本人已经飞线试过了。但是还是不行的。
还是A8-00
发表于 2008-3-23 13:24:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
长鸣是由于没有检测到内存,但是你最好还是看下内存供电,
发表于 2008-3-23 15:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
内存电压已经有了。但是跑A8-00
发表于 2008-3-23 15:46:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换一个老p4的cpu试试吧,也许是cpu的原因。
发表于 2008-3-23 16:12:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
4500烧了,不光是要把2。5V修复,还有一个因素就是给内存数据张供电的1。25V此电压不正常,也会导致内存检不过,如果还不行,你再测一下内存的时钟,
发表于 2008-3-23 16:18:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换内存插槽我遇到过 跑C1就不跑了我换了就好了
发表于 2008-3-23 17:12:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存VCC供电,内存上拉供电以及时钟是否正常,以上满足后,打一下AD线是否正常,内存槽是否完好,经过以上步骤后,有可能是南桥空焊(按压一下试以下)。
