设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
昂达N61不触发
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
6117
回复:
31
昂达N61不触发
会员209515
会员209515
当前离线
积分
228
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-3-22 19:09:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东河源 来自
广东河源
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
单桥,查32.768电压,COMS跳线帽电压,3.3VSB,PCI A14脚电压都正常。PWPIN有3.3,不知道正常不,IO为83627EHG,正在找PDF查PSIN PSOUT RMAST脚位,待续···
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
戴尔alienware 16 P139F充电排线烧
戴尔外星人16x 板号343071 电池扣下来再装回去不识别电池
ThinkPad T14s Gen1不触发
长城H81M-G V1.0不触发官方返修
ASUS GL702VI 不开机不触发维修
鸿合MT21 不触发艰难维修
TF-ZXEJ 不开机 不触发 维修 附各电压图
MPG Z390 MS-7B51 不开机 不触发维修
鸿合HO-594CH 不开机 不触发维修
拯救者y7000p irx9 n211p不触发维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员322191
会员322191
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-3-22 19:28:01
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
给楼主 补充一下 NV的桥 查一查 25M的晶振 还有 RSMRST# 不一定是由 I/O 发出的 得查NV 桥 在NV板中 RSMRST# 信号名称叫做 PWRGD_SB
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367371
会员367371
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-3-22 19:55:50
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
83627的脚位好像是76和79脚是开机信号传送的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员393421
会员393421
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-3-22 19:57:10
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
s3 S4信号正常不 先把IO换一个看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员396105
会员396105
当前离线
积分
316
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-3-22 20:16:54
只看该作者
来自: 湖北黄冈 来自
湖北黄冈
我是个新手,不过感觉不触发比其它问题好弄些吧,开机针--IO--桥--IO--绿线,主要应该是这部分电路吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员393561
会员393561
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-3-22 21:26:16
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
PWPIN有3.3 正常 看看网卡 I/O 桥发烫吗? 如果不,那就直接换I/O吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209515
会员209515
当前离线
积分
228
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-3-22 21:49:23
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
我已在论坛查看83627EHG的PDF现在列出我得到的数据
61脚 VSB3.3
68脚 PSIN 0V-3.3V-0V 跳变 点开关引起
67脚 PSOUT 3.3V-0V-3.3V 跳变 应该是到集成桥
72脚 PSON 5V 保持 不去拉低绿线
75脚RSMRST 3.3
在PDF上找不到集成桥回来的SLP的信号呀 望各位师傅指引
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234304
会员234304
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-3-22 22:09:02
只看该作者
来自: 江西吉安 来自
江西吉安
强行上电能跑码吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-3-22 22:54:21
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
单桥不开机 晶振看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员379327
会员379327
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-3-22 23:17:48
只看该作者
来自: 广西贺州 来自
广西贺州
短接开机线看看能不能跑码 能跑码多数是IO 不跑码可能就是南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209515
会员209515
当前离线
积分
228
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-3-23 01:03:36
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
我已经挑起73脚 IO这边有1.4V 桥那边没0V 看来是桥那边的问题了 32.768两脚有时候0.1V 不到 有时候有0.9左右 唉··· 32.768搞得我头疼 到底电压怎么个情况才是正常呀? 请教师傅们了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-3-23 08:58:41
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
73脚触发后应为桥送过来的高电平,PSOUT#正常后桥没有高电平送入那肯定是SLP线路的问题了..NV的桥32K晶振(呵,这里有误.应该是25M的晶振,打错了)应该有1.1V以上的..手摸一下晶振开机看看.压压桥.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139474
会员139474
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-3-23 12:30:00
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
加焊桥就OK啦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员350975
会员350975
当前离线
积分
445
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-17
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-3-23 20:16:42
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
查下RCT电路,指的什么电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181250
会员181250
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-13
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-3-24 08:41:41
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
单桥 一般 桥会虚汗的多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-3-24 08:52:36
只看该作者
来自: 山东泰安 来自
山东泰安
回复
god17174
的帖子
nv板子查25.000那个晶振,32.768这个不会引起不开机,能引起不跑马,或者跑cf。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-3-24 08:56:59
只看该作者
来自: 山东泰安 来自
山东泰安
回复
god17174
的帖子
就查25.000晶振 两脚电压1.5v左右(压差),pci a14 3.3v,南桥待机1.5v或者1.2v待机电压。
还有个rsmrst#,这个得查图纸。这几个查完了就上电了。
枯木道长
哥,德州?你在美国啊?厉害
发表于 2011-5-18 08:21
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员317443
会员317443
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-31
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-3-24 10:26:07
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
单桥的话就先从桥下手,这样会好一点。。个人主见。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员394129
会员394129
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-13
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-3-24 11:10:40
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
楼主去焊下桥看看吧。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209515
会员209515
当前离线
积分
228
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-3-31 16:19:52
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
还给客户咯 应该是桥吧 没设备
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
