查看: 7666|回复: 31
求解:方正R620风扇不转!!!
发表于 2011-3-22 16:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试本子开机到温度过高保护  风扇都不转一下。
测得Q10 的E脚电压4.9V  B脚电压:4.6V  C脚无电压 。。 风扇插座的3脚始终无电压。。。
LM358的1脚(USB供电直接给的)电压4.6V  8脚4.9V   2、 3脚均无电压。。
Q10 、LM358都换过 不起作用!!! 还是原来的问题。
维修过的这台机子的大师、  给点提示……
请大家谅解:昨天的表笔出了点问题。。。 电压出错  现已改好。。。
附加: 偶尔他Q10的 C脚有3.4V的电压  风扇转动。。。。 (但这种情况只出现过2次)
难道是哪块地方有脱焊(接触不良)????
发表于 2011-3-22 16:35:23 | 只看该作者 �
要么风扇坏,要么直接接一个5V电压!
发表于 2011-3-22 16:38:47 | 只看该作者 �
回复 易修维捷 的帖子
风扇是好的!!我接5V试过了。  一直长转。。。。
但我要的是温控。。。 不让他一直长转、
发表于 2011-3-22 16:43:31 | 只看该作者 �
直接把它改成五V长转的算了,省事,
发表于 2011-3-22 16:47:10 | 只看该作者 �
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
发表于 2011-3-22 16:53:03 | 只看该作者 �
那就跑FAN_CTRL0了。应该是高电平。
要不C311击穿了?
发表于 2011-3-22 16:54:19 | 只看该作者 �
回复 七里坪 的帖子
呵呵,我也是这么想的。
能修好成温控风扇的最好了!!!!
还请大家多给点提示!!!
发表于 2011-3-22 16:55:26 | 只看该作者 �
fan_ctrl0这个信号是哪来的啊,看看这信号,3脚应该大于2脚1脚才能输出低电位吧。
发表于 2011-3-22 16:58:54 | 只看该作者 �
回复 bear7712 的帖子
fan_ctrl0
这个信号还真不好找。。。我试试看、
发表于 2011-3-22 17:04:12 | 只看该作者 �
FAN_ctrl0信号是哪来的啊?这个应该是高电位吧,2脚电压要高于3脚,1脚才能输出低电位吧,我也是新手,期待楼主维修结果与大家分享
发表于 2011-3-22 17:04:40 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
FAN_CTRL0
这个脚是直接连到I/O的78脚。  不会是I/O有问题吧!!?
发表于 2011-3-22 17:07:52 | 只看该作者 �
把C311拆了
发表于 2011-3-22 17:26:41 | 只看该作者 �
BIOS, IO.温控,这3个 地方都有能引起
都说完了  发表于 2011-3-22 23:02
发表于 2011-3-22 17:33:36 | 只看该作者 �
回复 野天罚 的帖子
这个温控芯片是不是集成在电源管理芯片MAX8770里面的、?
发表于 2011-3-22 17:35:39 | 只看该作者 �
8770不带温控
发表于 2011-3-22 17:40:55 | 只看该作者 �
回复 野天罚 的帖子
那我还真不知道温控芯片在哪里了!!!
发表于 2011-3-22 17:42:45 | 只看该作者 �
有图吗,传上来,帮你看下
发表于 2011-3-22 17:50:58 | 只看该作者 �
回复 野天罚 的帖子
那就谢谢你了。。。。
方正R620图纸.pdf
1.49 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-22 22:33:38 | 只看该作者 �
回复 刘仔夜 的帖子
下载分要10分啊,是不是高了!
发表于 2011-3-22 22:42:35 | 只看该作者 �
风扇改成5V长转的,噪音大,我一般是改成3V的,这样噪音小,客户听不出来。
