查看: 7630|回复: 35
联想E43G用电池点不亮,适配器能点亮
发表于 2011-3-22 13:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一联想昭阳E43G,只用电池点不亮,插上适配器可以点亮,电池充电灯也亮着的,电池电量显示100%。先前以为是电池没电,等充了半个小时后,电池电量显示还是100%,等我把适配器拔掉本本就一下断电了,我用万用表直接测电池为0V,接上电池和适配器测电池电压也为0.07V。我怀疑是电池坏了,请高手指教一哈,谢谢了。
发表于 2011-3-22 17:41:09 | 只看该作者 �
换电池,电池坏了
发表于 2011-3-22 19:14:12 | 只看该作者 �
加个12V到电池接口能开机么
发表于 2011-3-23 00:21:59 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
我换了个管子(充电电路上),现在电池接口上有18.9V,但是开机电池充电灯又不亮了,还是显示电池电量100%,用一段时间拔掉适配器,本本还是断电。这下应该能判断是电池问题吧?
发表于 2011-3-23 08:05:37 | 只看该作者 �
电池啊。还要试?
发表于 2011-3-23 09:10:11 | 只看该作者 �
是电池吧。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-23 09:33:22 | 只看该作者 �
不是电池坏了   就是电源管理芯片的电路出错了、、、
发表于 2011-3-23 15:22:34 | 只看该作者 �
回复 創ロ貼 的帖子
换回原来的管子,你换的管子不正常。冲电口只有11V几道12V的电压,18.9放电池上去不得大电流
发表于 2011-3-23 15:53:50 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
之前我没换时电池接口只有0.07V,就相当于没有吧。后来我不小心把管子烧了(不好意思,那管子是适配器刚输出的MOS管),就换的一样管子,换后电池接口就有18.几伏,是不是我把其他地方也给整坏了
发表于 2011-3-23 18:39:25 | 只看该作者 �
回复 創ロ貼 的帖子
你现在等于是主供电直接导通,没有经过保护隔离了
发表于 2011-3-24 09:53:33 | 只看该作者 �
先换个电池试试
发表于 2011-3-24 10:10:09 | 只看该作者 �
对啊,把管子换回去。
发表于 2011-3-24 14:19:43 | 只看该作者 �
是不是电池不放电啊  检测放电回路吧 要是电池是好的话
发表于 2011-3-24 14:48:21 | 只看该作者 �
应该是电池的问题!~
发表于 2011-3-24 14:48:38 | 只看该作者 �
应该是电池的问题!~测一下充电角的电压有无!
发表于 2011-3-24 18:37:00 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
不管有电池或没电池时电池接口只有0.16V,是对的吗?
这上面的PD11可以不要不?
发表于 2011-3-24 18:39:06 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
这上面的PD11可以不要不?
发表于 2011-3-24 18:42:01 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
怎么给电池放电?
发表于 2011-3-24 19:52:56 | 只看该作者 �
回复 w459451298 的帖子
电池在系统里面是认到了的
发表于 2011-3-24 19:58:03 | 只看该作者 �
电当问题,换一个就可以了
