查看: 17739|回复: 23
为什么硬盘总要更新MBR?
发表于 2011-3-22 11:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
给人安装系统,不论是笔记本或者是台式机,经常碰到,正常装完系统后,确不能正常启动,必需要使用分区工具更新一下MBR才可以?就连刚分区的硬盘或者新买的硬盘也是这样,这是怎么回事?
发表于 2011-3-22 11:32:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你系统盘问题,不解释
发表于 2011-3-22 15:55:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
新硬盘进PE分区后需要重建MBR,用DM 分区就不用!  MBR貌似是硬盘阴道文件
经典  发表于 2011-3-28 17:56
发表于 2011-3-22 15:55:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
MBR貌似是硬引导文件
打错字了
发表于 2011-3-22 17:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-3-22 17:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你的主板是?
这个和主板有关。。有一次我用梅捷的880G就会这样
发表于 2011-3-22 18:15:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
其实,我在很多机器遇过,不论是台式还是笔记本都出现过.用PE里面的分区和DM都试过,就是搞不懂,反正更新一次MBR就搞定.就是新装的电脑也出现过这样的问题.
发表于 2011-3-23 17:40:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
引导文件肯定是有的,没有引导文件,怎么引导你系统呢,楼主你做系统不专业啊
发表于 2011-3-23 18:15:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那是分区的问题,其实就是没有激活主引导
发表于 2011-3-24 23:25:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
MBR是在硬盘0 0 1簇那的,在硬盘的起始点,如果没有,就等于没有路可循
发表于 2011-3-28 09:49:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
pe下分区格式化,不写入mbr,所以需要重建。
发表于 2011-3-28 17:57:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个应该就是病毒搞坏的
发表于 2011-3-29 20:56:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这么多说法 哪一个是正确的啊?
发表于 2011-3-29 22:39:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
见过这样的病毒,
发表于 2011-4-4 09:01:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
其实很多分区软件,只是更新分区List,不更新MBR的,用Fdisk,更新一就只可以了
发表于 2011-5-2 21:55:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    没文化真可怕啊,呵呵,开个玩笑,3楼已经更正了,MBR是主引导记录,存放在0磁道的后面
发表于 2011-5-2 22:11:13 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
最好不要在PE里面分区,在DOS下分吧,如果是PQ的话需要把C盘设定为作用
发表于 2011-5-22 05:26:11 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主发帖应该审核一下文稿,要不闹笑话咯。
发表于 2011-6-6 22:52:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
MBR文件在硬盘的第64扇区的前448个字节。病毒会修改这些文件的,如果这个448个字节被修改,那么就不能重装系统了,要改回来的,可以进DOS下,用FDISK /MBR命令就可以修复的。
发表于 2011-6-10 09:46:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是不是都是用的同一张系统盘啊!!就是它的问题,换个别的,
