查看: 29052|回复: 80
怎样换灯管
发表于 2011-3-21 21:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
干维修快3年了,我现在想说一下怎么换灯管在,实话说我换灯管,从不拆屏,一、风险太大,二、麻烦,三、不美观,好拆不好装啊。今天我接了一台翰视奇的液晶,17宽屏,双灯大口,这款显示器有一个通病,用时间长灯管会老化,红屏,亮一会儿黑屏,我利索的将机器拆开,测试上灯管老化,用斜口钳,将灯管两头打开(不管什么屏,有些事塑料保护,有些是铁皮保护,但都是用工具破坏掉)将灯管抽出,然后将新灯管的两端用小刀刮刮,容易着锡,烙铁将灯管焊好,套上热缩管,注意绝缘,一切ok,具体怎么焊,个人有个人的习惯我就不一一细说了,最后装机测试,ok,看了一下时间才半个小时。这个方法,笔记本屏,液晶通用,就是不拆屏,打开屏两端换灯管。请大家指点。
发表于 2011-3-21 22:01:25 | 只看该作者 �
我一直是拆屏换灯管,说实在的 拆装确实有一定的风险,你的方法思路有创意 ,可以考虑试用。
发表于 2011-3-21 22:02:16 | 只看该作者 �
需要快修的时候,楼主的方法是最常用的。不过我觉得刚开始学时,还是要拆的,以便了解显示器的构造。
发表于 2011-3-21 23:05:51 | 只看该作者 �
我看别人换笔记本是这们换的,我还不会换
发表于 2011-3-22 11:03:52 | 只看该作者 �
还是这样换灯管比较快    也不会掉进东西
发表于 2011-3-22 12:06:17 | 只看该作者 �
楼主这方法可以试一下。我上次就拆了一个屏,最后装回去时里面有杂物,很悲剧。
发表于 2011-3-22 14:31:24 | 只看该作者 �
如果遇到灯架被螺丝固定了,你咋办???
发表于 2011-3-22 16:37:22 | 只看该作者 �
不要管灯架,是拆灯管,将灯架中的灯管两端的接线剪短,把灯管抽出来,家灯管时,自己另外接灯管线,放外面就行
发表于 2011-3-22 17:16:04 | 只看该作者 �
在这论坛中前两年就有人发过这样的贴,我不太赞同你这方法灯管。
要是拆屏的话,会漏光。  发表于 2011-4-12 11:05
发表于 2011-3-22 18:31:09 | 只看该作者 �
不要管灯架,将灯架上的两端线割断,把灯管抽出来,就行,有时要用到电磨,打开灯架两端,新灯管线不够长,接线焊接,注意绝缘。先放在外面就行
发表于 2011-3-22 18:50:33 | 只看该作者 �
笔记本 我都这样换 一个是灯管少 二个太薄
但 液晶显示器我就不这样换了 有的里面的灯管用胶粘了 在就是很容易断  之后更麻烦
发表于 2011-3-22 19:37:38 | 只看该作者 �
有些灯管的橡皮帽是突起的 不能抽出来 吧 那只有拆了吗
发表于 2011-3-22 20:29:23 | 只看该作者 �
维修个人有个人的习惯 能够把自己认为好的方法分享给大家 不论用不用得上 支持你
我觉得他的好用。  发表于 2011-4-12 11:06
发表于 2011-3-22 21:57:11 | 只看该作者 �
  我来说两句   我换灯管都是全部打开的换的 实在麻烦的就直接找一个差不多型号的坏屏来吧背光 直接换就好了  这样要注意不要掉杂物屏里面 效果那是绝对的 不会有一点漏光 楼主用的方法风险小 不过这样对灯管是不好的  你仔细看灯管上面都是有4个小皮圈的你这样穿进去小皮圈就会不均匀 导致灯管受力不均匀  但是也没什么大碍 不影响使用 怎样帮客户换 取决于客户的态度和价格
发表于 2011-3-22 22:12:20 | 只看该作者 �
说说我的看法,还是老实的拆开换吧,只要换的多了,很快的,也很方便,要胆大心细。我觉得拆开换更快,更保险吧。也美观,只是有的人换的少,干什么都是需要投资的。我也换失败过,后来换多了成功率就百分之百吧。
如何解决不漏的问题?  发表于 2011-4-12 11:08
发表于 2011-3-22 23:06:21 | 只看该作者 �
回复 沈元 的帖子
橡皮帽,破坏掉就行,灯管上的小橡皮圈不要也行,如果是两根灯管,其实换一根就行,一个用焊上高压电容,其实这样亮度还会协调,不然,新换两根灯管的部位要亮好多,我一般破坏掉橡皮帽,换上新灯管后,用胶带粘好,固定好,也可以上热熔胶
发表于 2011-3-23 00:53:26 | 只看该作者 �
如果两根灯管的话,,要同时放进去,,楼主的方法还真有点难度,还能省一根灯管,,,可是,,有时候,客户看着你修的时候,剪得他那个心痛,,有些客户拆外壳弄点声音出来都心痛,拆外壳弄破点都在那叫,,,,
另外,问一下,,在剪两边的时候,会剪坏屏吗,,用电磨磨的时候,会弄坏屏吗?
发表于 2011-3-23 09:42:08 | 只看该作者 �
个人也不赞成这种方法:
1.从商业的角度看,如果客户看到你这样折腾他的液晶,而且又是三下五除二搞好的,维修费是收不起价钱的。
2.从维修的角度看,灯管两端的橡皮套是高度绝缘的好东西,又起稳定灯管作用,防震防跌,什么热熔胶,不干胶这些都是垃圾,对今后的维护都是不利的。
换上后同样可上橡皮套  发表于 2011-4-12 11:12
发表于 2011-3-23 11:57:15 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
只是去掉保护的约小指甲盖大小的面积,有些屏只是塑料,用烙铁,或小刀就去掉了,小心点,没有任何问题,电磨只是将斜口钳剪得毛刺磨平。这种方法成功率100%。什么都不用担心。
发表于 2011-3-23 15:12:00 | 只看该作者 �
以前我就是拆屏   后来看见别人那么换我就那样换了 确实方便 快捷 省时间!  并且比拆屏的漏光效果要好的多!!
