查看: 6161|回复: 10
HP液晶缺色(已修复)
发表于 2011-3-21 13:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一HP液晶,好像只有红色了,找不到原因,请教下应该测哪些地方,排除VGA线和排线故障
我测了下,是绿和蓝对地短路,把24c16换掉还是不对。。。应该不是灯管老化了
测了下绿和蓝的线路,感觉边上一个6个脚的电子管(不知道是什么东西)有问题,和DVI接口边上的6脚不一样,把VAG边上这个6个脚的电子管焊下,取DVI边上的6个脚的电子管代换,OK显示正常了,(在这里感谢下论坛里的朋友们)
发表于 2011-3-21 14:15:10 | 只看该作者 �
点屏先!
发表于 2011-3-21 14:28:43 | 只看该作者 �
看红色是字符红,还是背光红,如果是背光红,大多数是灯管的问题,如果是字符红,就是驱动板的程序问题,
发表于 2011-3-21 14:36:18 | 只看该作者 �
看看 屏线是不是脏了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悦颜浅笑 -5
发表于 2011-3-21 14:38:43 | 只看该作者 �
灯管老化了啊。。
发表于 2011-3-21 14:41:05 | 只看该作者 �
或者是驱动板问题 灯管老化显示出来的颜色是发黄的
发表于 2011-3-21 15:01:17 | 只看该作者 �
抱歉  我只看到VGA的线没有看到排线
那你看看驱动板 或者换个屏试试
发表于 2011-3-21 15:12:10 | 只看该作者 �
你的文章属实看不懂!看来我还得好好学啊.那6个脚的电子管到底是什么呀?上面没有标注型号吗?拜托给写出来.  发表于 2011-3-21 21:16
发表于 2011-3-21 22:24:38 | 只看该作者 �
不是屏老化就换驱动板吧,驱动板维修可能性很小。
发表于 2011-3-21 22:26:17 | 只看该作者 �
如果是绿和蓝对地短路,那就先断开视频线再测量,如果还是短路,那就查驱动板吧
发表于 2011-3-22 09:58:44 | 只看该作者 �
  学习了 ……
