查看: 3654|回复: 19
[显卡维修]
蓝宝石3650显卡花屏
发表于 2011-3-21 09:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石3650显卡花屏,加焊BGA后,还是花屏。供电正常,难道是BGA归天了吗?
发表于 2011-3-22 20:21:12 | 只看该作者 �
是显存的问题,
发表于 2011-3-23 00:09:29 | 只看该作者 �
用测试软件测了么?
发表于 2011-3-23 08:23:45 | 只看该作者 �
花的太厉害,看不见。
发表于 2011-3-23 10:36:42 | 只看该作者 �
用一个PCI的卡带一下,现在A卡都用的什么测试软件?
用PCI卡开机对花屏没有任何帮助。PCI卡开机主要用于刷显卡的BIOS等操作。  发表于 2011-3-23 20:27
发表于 2011-3-23 11:24:25 | 只看该作者 �
严重花屏,什么都看不见。
发表于 2011-3-23 13:00:13 | 只看该作者 �
我的蓝宝石3650显卡也是一样,供电什么都正常,GPU也从做过了,还是不行
发表于 2011-3-23 17:24:44 | 只看该作者 �
蓝宝石的卡还是不错的,A卡不要盲目的去焊核心,A卡的核心一般不会出问题,可以先从显存下手
发表于 2011-3-23 20:20:55 | 只看该作者 �
先用测试软件测试,应该是显存问题。
发表于 2011-3-23 20:32:38 | 只看该作者 �
严重花屏的要测一个重要的电压,是显存的参考电压。有1V的,有1.3V的。供电模式有2个一样阻值的电阻由2V显存供电分压获得,还有有单MOS管降压的。如果参考电压不对,可能造成所有显存都出错,或整个区出错,当然花的看不清了。
发表于 2011-3-25 00:49:51 | 只看该作者 �
atiGPU很少会虚焊,加焊不好核心马上起泡,大花可能供电不正常。
发表于 2011-3-25 08:48:29 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位师傅的指点。这几天比较忙,有空我再查查。有消息我再来汇报。
发表于 2011-4-2 09:50:24 | 只看该作者 �
加PCI显卡,测试显存,提示找不到ATI显卡。
发表于 2011-4-2 16:58:37 | 只看该作者 �
加焊锡膏,两个两个的加焊显存
发表于 2011-4-4 21:38:55 | 只看该作者 �
建议盲测,多看看论坛的帖子
发表于 2011-4-4 22:12:23 | 只看该作者 �
A卡的测试花屏程序 不是有自动保存测试结果吗?测试完了用PCI显卡引导再来查看测试结果、 A卡的测试结果不是很准确!有谁提供能够准确判断报错显存的方法吗??
发表于 2011-4-10 04:50:43 | 只看该作者 �
谁有测ATI RV635核心显存的软件,给我发一个吧!
发表于 2011-4-26 19:53:49 | 只看该作者 �
回复 FAN123 的帖子
谢谢,没有找到测试RV635核心显存的软件。
发表于 2011-4-26 19:54:06 | 只看该作者 �
回复 FAN123 的帖子
谢谢,还没有找到测试RV635核心显存的软件。
发表于 2011-4-26 19:55:05 | 只看该作者 �
回复 FAN123 的帖子
还没有找到检测ATI RV635核心显存的软件。
